查看: 1253|回复: 12
90涵道雅客130高速时就剧烈上下波状飞行,收油就好了
发表于 2017-12-29 07:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宝鸡版的90雅客130,不知怎么回事,高速飞行就剧烈上下波动,收油就好了。不知老鸟有没有类似经验,我怀疑是全动平尾的虚位太大,满油时涵道吹的气让平尾震动所致
发表于 2017-12-29 07:54 | 只看该作者
舵机问题
发表于 2017-12-29 08:45 | 只看该作者
也有可能是飞控感度太高
发表于 2017-12-29 09:09 | 只看该作者
检查升降舵机是否小了或者拉杆软了···我之前有架飞机也是··高速就跟抽风一样上下扇··就跟扇扇子一样···
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:19 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-12-29 09:09
检查升降舵机是否小了或者拉杆软了···我之前有架飞机也是··高速就跟抽风一样上下扇··就跟扇扇子一样 ...
后面如何解决的,换舵机或拉杆吗
发表于 2017-12-29 09:38 | 只看该作者
感 度太高了
发表于 2017-12-29 11:01 | 只看该作者
有装飞控就重点排查俯仰感度,没装飞控就重点排查升降舵机、连接拉杆及舵面结构
发表于 2017-12-29 11:25 | 只看该作者
powereatall 发表于 2017-12-29 09:19
后面如何解决的,换舵机或拉杆吗
那就根据实际情况啊··如果感觉拉杆强度够就换个舵机··这个不好解释··凭感觉吧
 楼主| 发表于 2017-12-29 14:50 | 只看该作者
没装飞控的
发表于 2017-12-29 19:54 | 只看该作者
飞机感冒了,高速的时候头晕上下晃动,慢一点就正常了
发表于 2017-12-29 23:14 | 只看该作者
这飞机软,别全油门平飞。。。另外肯定是舵面松了,再调调,该用环氧粘的地方得用足胶水。舵机是17克的
 楼主| 发表于 2017-12-30 04:11 | 只看该作者
检查出原因了,平尾舵机未打胶固定,高速时就摇动
发表于 2018-1-4 20:45 | 只看该作者
我之前有一架F15在最大油门的时候水平尾翼舵面舵机会乱动,可以测试一下
