查看: 5732|回复: 46
想入固定翼FPV 大家推荐下吧
发表于 2017-12-29 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入固定翼FPV  控打算天9 载机,看的冲浪者x8或是小胖,论坛看冲浪者建议上8寸桨  其它动力和设备不清楚了,能给列个需要设备的单子吗
发表于 2017-12-29 19:39 | 只看该作者
冲浪者机身容量小,小胖降落似daodan,建议天行者
 楼主| 发表于 2017-12-29 20:26 | 只看该作者
天行者有点不太喜欢
发表于 2017-12-29 20:39 | 只看该作者
小胖  冲浪者我玩过  垃圾
发表于 2017-12-29 20:58 | 只看该作者
我就玩过这两款,冲浪者载重轻,内部空间小,抗风稍差一点,有次顶风差点没飞回来,另外上云台也不太方便 现在主要飞小胖 ,速度快,降落我开了襟翼,速度还好吧!关键是载重大多了,可以上大电池,飞得远,飞得爽!
关于降落需要练习一阵子就好了,也不致于像导 dan一样快吧!正常巡航空速50公里左右,要快的话,稍不留神就破百的速度,楼主可以看看我的帖子!
建议你两个都可能玩一下,反正价格也不算贵,感觉确实是不太一样的
发表于 2017-12-29 22:00 | 只看该作者
建议小胖一步到位,此机型就为fpv而生。优点内部空间大好布局,而且稳定。都说的速度快只要降落姿势好不会伤到主体结构,有速度也有好的续航里程。
发表于 2017-12-30 00:02 | 只看该作者
xiaojuanjuan112 发表于 2017-12-29 20:26
天行者有点不太喜欢
也是,尤其那个机头才难看
发表于 2017-12-30 08:36 | 只看该作者
小胖和冲浪者是两款不一样性质机型,一个为FPV而生,设计各方面都更适合当载机。而冲浪者优势就在于休闲,慢慢起飞,慢慢飘,然后慢慢落!
这两个飞机我都飞了各不下四架,都给你个建议配置吧,冲浪者 4S 5000 2216 1400KV 8060桨  小胖 4S 10000 2814 900KV 10寸桨 至于飞控和图传看个人的自己搭配吧!
 楼主| 发表于 2017-12-30 10:23 | 只看该作者
叫兽来了 发表于 2017-12-29 20:39
小胖  冲浪者我玩过  垃圾
小胖速度怎么样有说快有说不快
 楼主| 发表于 2017-12-30 10:30 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-12-29 20:58
我就玩过这两款,冲浪者载重轻,内部空间小,抗风稍差一点,有次顶风差点没飞回来,另外上云台也不太方便  ...
可以两架机都装起来飞飞练练,练好再上fpv可以吧
617674669 发表于 2017-12-29 22:00
建议小胖一步到位,此机型就为fpv而生。优点内部空间大好布局,而且稳定。都说的速度快只要降落姿势好不会 ...
好的谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-30 10:31 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2017-12-30 08:36
小胖和冲浪者是两款不一样性质机型,一个为FPV而生,设计各方面都更适合当载机。而冲浪者优势就在于休闲, ...
飞控和图传普通的可以飞多少公里,现在有必要上增程嘛
发表于 2017-12-30 13:11 | 只看该作者
给你的另类的配置,双发冲浪者,2205-2300电机.三叶5040螺旋桨,20A小蜜蜂电调。我的是2208-1250,8038螺旋桨,18A好盈飞腾,这样的改装,要速度有速度,要操控有操控,这样的配置重量在1100-1600g之间,慢能40km飘,快能105km飙。唯一的缺点就是不适合远航和爬高,通俗点就是费电,但是用4S5000MAH也能浪个半小时,机头请装一个银燕9g金属舵机装摄像头,可以左右各20度(方便找友机,如果角度设置的大点,左右都能看到双发电机的螺旋桨,另类的视角),与副翼混控,也可以单独控制,用一体摄像头和摄像机(splint)。我们跟拍的视频绝大部分稳定的视频都是出自这样配置的冲浪者。小胖速度不快,如果你想再慢点,一个建议,机翼两边各加长10cm,配2814-1100电机,9060螺旋桨,也能时速35km飘,但是纵向稳定性不够,就是有点甩头,我用它带无刷云台飞的时候,看拍出来的视频很明显。转向不那么灵敏,相对这样的改装,比较省电,但是没测试过到底能飞多少时间。因为不是主力机型,不经常飞。
发表于 2017-12-30 13:23 | 只看该作者
空军8号 发表于 2017-12-30 13:11
给你的另类的配置,双发冲浪者,2205-2300电机.三叶5040螺旋桨,20A小蜜蜂电调。我的是2208-1250,8038螺旋 ...
直接小胖吧,早晚都要上小胖的。没那么快,驾驭的了,放心。你要是心里发虚,就先不上设备裸飞,飞几个起落就行了,然后上设备。
发表于 2017-12-30 13:24 | 只看该作者
配置我是2814 1000十寸桨,u22,飞腾60a。4s 5200或10000。建议你先5200就行,也能飞2、30分钟
发表于 2017-12-30 13:28 | 只看该作者
增程也买回来吧,我用的u22+切糕433,你玩fpv,早晚都要上增程的。相信我,当你飞上天,那个速度几百米就几十秒的事情,没增程心里慌啊。一开始裸飞小胖不需要,可以先买回来。等上设备的时候,一次上全就行了
发表于 2017-12-30 14:40 | 只看该作者
我觉得要是场地大,完全可以
场地小的话,最好装上飞控,其他的慢慢装,重量小好驾驭一点,后期慢慢加重!
因为有了飞控,只要重心调好了,线都接对,上天后有自稳模式,飞远了可以自动返航,炸鸡概率要低得多
小胖的重心在主碳杆处
发表于 2017-12-30 15:05 | 只看该作者
xiaojuanjuan112 发表于 2017-12-30 10:23
小胖速度怎么样有说快有说不快
你放心 小胖还是不错的 速度的话小胖势必冲浪快 但是那是极速  降落的时候自己把握i好速度  滑行降下来啥事没有  冲浪者那飞机只适合玩玩 长久还是小胖  小胖空间大 好装机 冲浪者你装飞控 fpv你会疯掉 小胖直接装飞控 收费会很顺利的
发表于 2017-12-30 15:08 | 只看该作者
飞控是肯定要上的  小胖极速很快的 一千米很快就飞出去了  一分钟最多一分钟一千多米  所以有了飞控失控能反航   如果你只是简单玩玩 什么都不装备 那就玩冲浪者  一个飞机 一个遥控 纯手飞也是可以的
 楼主| 发表于 2017-12-30 22:29 | 只看该作者
我现在还没经验改装,之前飞f3p技术一般,模拟器的多,实际操作少。打算小胖了
