查看: 1294|回复: 11
2018第一炸。惨
发表于 2018-1-2 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018年元旦,飞!
在换上第三块电池起飞时,飞翼直接撞石头,粉身碎骨!一个字——非常惨!
事故过程:60%油门起飞,飞翼无法抬升,于是本能地继续推油,速度非常快,但还是没有抬升的迹象,最后高速撞向石头。
经过尸检。事故原因是在起飞后的瞬间左边舵机突然坏了(特别说明:起飞前全部检查正常!这是我的习惯——落地必须检查正常后才起飞!)C:\Users\admin‘\Desktop\IMG_20180101_221432
发表于 2018-1-2 20:07 | 只看该作者
这是天灾。。。。。
发表于 2018-1-2 20:13 | 只看该作者
有飞控?
发表于 2018-1-2 21:31 | 只看该作者
如果只是上升不了高度,我觉得不能判定左边舵机瞬间损坏。炸机后检查发现损坏,很可能是由于落地撞击受力导致。一般飞翼结构的飞机都是通过左右两个舵机混控来实现控制,如果单侧舵机失灵,由于你不断的拉升降,事实上会造成副翼偏转使飞机绕中轴线滚转,但在你的描述中没有见到这样的情况。所以建议你继续排查其他电子设备和连接线路。个人分析,以供参考。
发表于 2018-1-2 22:10 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2018-1-2 21:31
如果只是上升不了高度,我觉得不能判定左边舵机瞬间损坏。炸机后检查发现损坏,很可能是由于落地撞击受力导 ...
分析的有理有据
发表于 2018-1-2 22:12 | 只看该作者
表示同情,修修,继续
发表于 2018-1-3 11:45 | 只看该作者
这灰机我有一架,非常好飞,有大机的感觉
发表于 2018-1-3 14:32 | 只看该作者
有过类似经历,kt板飞翼机一侧舵机松动,飞控只能补偿副翼,补偿不了俯仰,飞机会拼命低头。拉杆飞机还是起来了,但降落紧张还是小炸了一下。
发表于 2018-1-3 14:33 | 只看该作者
如果是常规翼型应该会好很多。
发表于 2018-1-3 14:35 | 只看该作者
有飞控就不同了,飞控可以补偿副翼,但补偿不了俯仰,所以会低头。给油同时拉杆,有可能能拉起来。
发表于 2018-1-3 14:37 | 只看该作者
“非常惨”,明明是3个字,当我小学没毕业
发表于 2018-5-30 18:44 | 只看该作者
没毛病
