查看: 1576|回复: 4
APM2.8提示罗盘有问题,解不了锁。
发表于 2018-1-3 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(外部链接予以删除版主留)链接MP地面站校准罗盘,转动外置罗盘都没反应,并且白点和红点都没显示。之前都很正常的,飞着飞着突然有偏航的现象,然后迅速手动降落了,回来接地面站方向就错落了,再校准就不好用了。固件也重新刷了还是不行,大神们帮我看看是不是罗盘坏了?
 楼主| 发表于 2018-1-4 11:33 | 只看该作者
自己顶。解不了锁,提示罗盘不健康,数据也是调整的外置罗盘,跳线帽早就拔掉了。之前玩了好几个月都挺好,线路和端子都检查过没有断路和虚焊的情况,固件也重刷3.1.5了。最主要是地面站校准罗盘的时候没有红白点,只有十字架,转动罗盘没反应,两个版本的地面站都这样。
发表于 2018-1-4 12:01 | 只看该作者
罗盘挂了.....
 楼主| 发表于 2018-1-4 17:27 | 只看该作者
谢谢,原来是数据线不好,换了一条好了。靠!真把我累了
发表于 2018-5-22 20:45 | 只看该作者
感谢楼主,  我用一条数据线死磕两天,怎么都不行,  换一条数据线抱着试试的心态,卧槽,居然好使了
