查看: 1801|回复: 26
新手提问
发表于 2018-1-11 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电直机的配件都是通用的吗?
发表于 2018-1-11 16:49 | 只看该作者
不一定,不同品牌、型号有部分区别的
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:04 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-1-11 16:49
不一定,不同品牌、型号有部分区别的
那有哪些部件是通用的?
发表于 2018-1-11 17:50 | 只看该作者
大桨,尾桨
发表于 2018-1-11 19:18 | 只看该作者
大部分通用
发表于 2018-1-11 19:45 | 只看该作者
一般都通用。
发表于 2018-1-11 21:00 | 只看该作者
你就买主流的   基本都通用。  PS:X3虽然也是450级别  但是不通用哦。  富丽  亚拓  飞越   都通用(大多数易损件)
发表于 2018-1-11 22:09 | 只看该作者
买冰人升级件时注意区分!
发表于 2018-1-11 22:32 | 只看该作者
张宇航123 发表于 2018-1-11 17:04
那有哪些部件是通用的?
450pro几乎都是通用要不怎么有万国牌的,旋翼头有dfc和fbl      尾波轴传皮传,其它想不出那不一样了。
发表于 2018-1-11 22:37 | 只看该作者
上450pro就行了,通用度最高,买冰人空机组装最好。
发表于 2018-1-11 23:37 | 只看该作者
他们说的是飞越450 pro v2 680那个
发表于 2018-1-11 23:59 | 只看该作者
450大桨有360mm和325mm的
发表于 2018-1-12 00:00 | 只看该作者
我也是新手,所以买配件的时候心里没底,毕竟不熟悉,选好的配件挨个问商家是否通用。比如那些金属升级件,其中头罩卡扣和尾舵机座没有450ProV2的,我选的是450Pro的,商家很诚实,明确说这两个我不能用,可是我觉得应该是通用的,因为从图片上看外观几乎一样,假如不通用也不会差太多,可以适当休整肯定能用上。
配件到手后,却发现尾舵机座完全是一样,没有任何差别
头罩卡扣安装孔稍有偏差,孔距差不足0.5mm,用什锦锉稍微修整一下螺丝孔就顺利装上
发表于 2018-1-12 08:44 | 只看该作者
市面上的450Pro 都是仿的亚拓都能通用
就是要注意分尾传动。皮带的和齿轮的。这个不会买错
旋翼头分FBL和DFC,那个连杆是不一样的
再就是大齿有直齿和斜齿
其他都一样的
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:47 | 只看该作者
好的谢谢各位
发表于 2018-1-12 14:02 | 只看该作者
我一向不认为金属件就是升级件。我只认为金属件就是好看点而已。楼主可以去看看LOGO的飞机。浑身都是塑料,甩亚拓100条街。
发表于 2018-1-12 16:15 | 只看该作者
那有哪些部件是通用的?
主要不同处我圈出来了,仔细观察不难发现。
发表于 2018-1-12 16:59 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2018-1-12 14:02
我一向不认为金属件就是升级件。我只认为金属件就是好看点而已。楼主可以去看看LOGO的飞机。浑身都是塑料, ...
严重同意,有很多金属件就是为了骗钱,还不如塑料件好用。
发表于 2018-1-12 17:03 | 只看该作者
金属很多都是因为量少开模不划算
 楼主| 发表于 2018-1-13 08:57 | 只看该作者
谢谢  谢谢  这下明白多了
