查看: 6879|回复: 51
晒一下我的k110,120混搭2s飞机。
发表于 2018-1-12 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
顺便吐槽一下某金属齿舵机,新买四个飞不到20电,全部卡齿,垃圾。
发表于 2021-10-12 10:20 | 只看该作者
全世界都在找K120舵机,我闲鱼的K120替换舵机无人问津,尺寸一样、速度一样但耐炸百倍,只是插头要多一个转接口,有现成的5元一个,我自个用的爽
我最近大半年都在玩大机,没心思打理这些小机小生意,曾经有群叫我赶紧抛售伟力的东西,幸好没听,这些都是我最增值的固定资产,K110主板都卖到140多一块了,我还有50几块呢,
我不懂电路,但非常钟爱麦克斯韦方程组,潜心研究四五年了,基础理论离实用那是十万八千里的距离,不过这也不妨碍我喜欢麦克斯韦,喜欢钻研矢量微积分,vector field
51
发表于 2021-10-11 22:51 | 只看该作者
楼主:请教一下,120用银燕的9251也可以么
50
发表于 2021-10-11 20:33 | 只看该作者
49
发表于 2020-2-1 20:33 | 只看该作者
大神,我在国外论坛看到另一种k110的2s 改法,您看看可行否。简单移除二极管旁边的一个0ohm电阻,就可以2s供电 B+,B-了,主板逻辑电压通过电调口5v提供。
论坛上传图片不了暂时,只好文字讨论了。
48
发表于 2018-1-14 21:01 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-14 13:05
正确改法是最好叠焊一个增加电流,有条件也把特肖基二极管并联焊在尾马达两线之间,注意二极管正负极。有 ...
知道了,这我就有数了
发表于 2018-1-14 20:14 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-14 09:24
谢谢,航模折腾漫漫长路,慢慢前行。都是爱瞎折腾的人。
哈哈哈,对于我这种不懂电路的,只能做大佬的大腿挂件了
 楼主| 发表于 2018-1-14 13:05 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-14 11:30
改的方法是明白了,还有一个小问题,我看120主板上尾电机输出是叠焊了两个mos,110的主板不需要改造吗, ...
正确改法是最好叠焊一个增加电流,有条件也把特肖基二极管并联焊在尾马达两线之间,注意二极管正负极。有符号那一头是正极,接7.4伏。二极管是保护mos管的,我懒得折腾,也有备用管,管子烧了我可以分分钟换上。所以我就无所谓了。
发表于 2018-1-14 11:30 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-14 09:17
如果你懂一点电路的话,就应该看得出我这种改法跟120一模一样。只是少了一个二极管与小电容,其他无异。 ...
改的方法是明白了,还有一个小问题,我看120主板上尾电机输出是叠焊了两个mos,110的主板不需要改造吗,驱动电压或者电流会不会不够?
 楼主| 发表于 2018-1-14 09:24 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2018-1-14 08:47
厉害厉害
 楼主| 发表于 2018-1-14 09:17 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-14 00:00
这是我想当然了,拿120的主板做了一下实验,发现尾电机插座左边的插针一直是电池正极电压,右边是随信号 ...
如果你懂一点电路的话,就应该看得出我这种改法跟120一模一样。只是少了一个二极管与小电容,其他无异。总结归纳其实很简单,就两点:一,拆掉主板上连接尾马达端的二极管。(其实同时拆掉那两个二极管也没有关系的)二,尾马达左边的那根线(以我图片为准)拔出连接电池电源的正极。就这么简单,如果还不明白的话,那你就别改了。
发表于 2018-1-14 08:47 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2018-1-14 00:00 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-13 23:42
这个你要问伟力的工程师,我解释不明白。
这是我想当然了,拿120的主板做了一下实验,发现尾电机插座左边的插针一直是电池正极电压,右边是随信号变化的电压,为你的付出点赞
 楼主| 发表于 2018-1-13 23:42 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-13 23:25
是的,我明白你的接法,我就是好奇为啥他要采取和正极的电压差来作为尾电机的输入
这个你要问伟力的工程师,我解释不明白。
发表于 2018-1-13 23:25 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-13 23:18
一头接电池的正极,不是负极。一头接主板接口的右边。注意看我的图片。
 楼主| 发表于 2018-1-13 23:18 | 只看该作者
Crow 发表于 2018-1-13 23:09
好的,这就准备收个110主板干起来了
还有个问题在我的印象里尾电机这种有刷马达不是通过正负极电压差来调 ...
 楼主| 发表于 2018-1-13 23:15 | 只看该作者
好的,这就准备收个110主板干起来了
主板上的mos管就是控制尾马达压差的,这个mos管又由主板上的单片机来控制。按照我这个方法改,保证你爽飞。
发表于 2018-1-13 23:09 | 只看该作者
战剑 发表于 2018-1-13 22:57
其实马达不分正负的,只分正反转。按实际情况调换两根线就可以了。
好的,这就准备收个110主板干起来了
还有个问题在我的印象里尾电机这种有刷马达不是通过正负极电压差来调速的吗?
也就是说你的接法改成一头接电池负极,一头接主板右边的口能行吗?
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:57 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2018-1-13 22:54
没有影响,大小尺寸都是一样的,直接装就可以。
非常感谢
Crow 发表于 2018-1-13 22:49
现在的问题有这么几个,一是2s电调的BEC输出是不是直接插主板上。
二是尾电机的正负极接法,是不是正极接到 ...
