查看: 1988|回复: 30
新人提问(纯新人 没人带的新人)
发表于 2018-1-16 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位都是怎么确定十字盘的位置的?
发表于 2018-1-16 14:24 | 只看该作者
十字盘调平器,买飞跃的,物美价廉,和亚拓差不多
发表于 2018-1-16 15:05 | 只看该作者
我是目测,十字盘调平器买了就没用过
 楼主| 发表于 2018-1-16 15:27 | 只看该作者
十字盘的位置是只要平了就行吗?
 楼主| 发表于 2018-1-16 15:28 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-1-16 15:05
我是目测,十字盘调平器买了就没用过
那你怎么确定十字盘在主轴的位置的
发表于 2018-1-16 15:32 | 只看该作者
牛人可真多,十字盘调平器都不一定是平的,还来个目测。。屌炸天
发表于 2018-1-16 15:35 | 只看该作者
张宇航123 发表于 2018-1-16 15:28
那你怎么确定十字盘在主轴的位置的
额,凭感觉大概1cm这样,因为平时就飞飞悬停,不完3D
发表于 2018-1-16 15:36 | 只看该作者
按说明书安装舵机臂、十字盘拉杆长度,然后调准舵机中立点,基本就可以确定十字盘以及十字盘在主轴上的位置了~
发表于 2018-1-16 15:38 | 只看该作者
平时很少飞,所以要求不高,就飞飞悬停
 楼主| 发表于 2018-1-16 15:44 | 只看该作者
leonw777 发表于 2018-1-16 15:36
按说明书安装舵机臂、十字盘拉杆长度,然后调准舵机中立点,基本就可以确定十字盘以及十字盘在主轴上的位置 ...
那个没有说明书咋办   自己装旋翼头   怎么确定啊
发表于 2018-1-16 15:51 | 只看该作者
哥们什么飞机?找相近的飞机下载说明书就行。
发表于 2018-1-16 15:55 | 只看该作者
舵机臂水平,然后相位臂垂直,或者鱼眼轴承在主轴固定环和中联中间,或者十字盘长球头在十字盘导轨中间
发表于 2018-1-16 16:25 | 只看该作者
楼上正解,保证舵机臂垂直的前提下,螺距为0,此时相位臂也和主轴垂直(如果有的话),以此为依据调节3根舵机拉杆和一个大桨拉杆,另一根大桨拉杆以这个大桨拉杆为基准也调成0度螺距就好了
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:32 | 只看该作者
有图片或者文档说明吗
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:34 | 只看该作者
tty3012 发表于 2018-1-16 16:25
楼上正解,保证舵机臂垂直的前提下,螺距为0,此时相位臂也和主轴垂直(如果有的话),以此为依据调节3根舵 ...
有图片或者文档说明吗
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:35 | 只看该作者
这个是植保用的我也不知道
发表于 2018-1-16 16:36 | 只看该作者
张宇航123 发表于 2018-1-16 16:32
有图片或者文档说明吗
文字说明很详细喽
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:48 | 只看该作者
younickchen 发表于 2018-1-16 16:36
文字说明很详细喽
还是不懂   直机的基础太差了  找不到资料
发表于 2018-1-16 17:30 | 只看该作者
如果是DFC的   大桨变距拉杆可调范围很小,大桨零螺距的位置就是十字盘的位置。(先在舵机中立点的时候水平安装舵机臂,通过三根拉杆调平十字盘)
发表于 2018-1-16 18:14 | 只看该作者
我说的水平安装舵机臂   这个水平是相对于主轴垂直的。
