查看: 8537|回复: 21
F4飞控连不上接收机,求助
发表于 2018-1-18 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是睿思凯x8r接收机,sbus输出。我跟着各个教程走了一遍,但是就是连不上飞控,遥控器动作在飞控上显示不出来。我设置的接收机模式是Serial Based Receiver下的SBUS项。我把所有UART的Serial RX都打开了。求各位帮忙答疑解惑。
更新:
问题已经解决了,需要把飞控上两个触点焊上。
发表于 2018-1-19 02:09 | 只看该作者
什么飞控?F4如果没有内置反相器需要外接一个的,或者把线焊到接收正相的焊点上
发表于 2018-1-19 07:24 | 只看该作者
Serial Based Receiver的下面还有个选项有没有设置成SBUS?
 楼主| 发表于 2018-1-19 08:43 | 只看该作者
对,我就是这么设置的
 楼主| 发表于 2018-1-19 08:45 | 只看该作者
终于弄好了,原因是我没有把飞控上的两个点焊在一起。也提醒大家,一定注意需要焊接飞控上两个点,选择PPM或SBUS。
发表于 2018-1-19 10:07 | 只看该作者
海上明月共潮生 发表于 2018-1-19 08:45
终于弄好了,原因是我没有把飞控上的两个点焊在一起。也提醒大家,一定注意需要焊接飞控上两个点,选择PPM ...
这个焊点就是配置是否启用飞控板上的反相器
 楼主| 发表于 2018-1-19 14:28 | 只看该作者
又学习了新知识,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2018-1-19 14:29 | 只看该作者
又学习了新知识,谢谢啦!
发表于 2018-1-21 00:10 | 只看该作者
有图吗。拍一个过来看看 谢谢。。我也是你这种情况
 楼主| 发表于 2018-1-21 09:43 | 只看该作者
这是淘宝店铺的图,你看飞控上有一个小的红色三角加黑色感叹号,然后整个图片的右下角是放大图。你按照那个去焊接,选择SBUS或者PPM。
发表于 2018-1-21 12:19 | 只看该作者
海上明月共潮生 发表于 2018-1-21 09:43
这是淘宝店铺的图,你看飞控上有一个小的红色三角加黑色感叹号,然后整个图片的右下角是放大图。你按照那 ...
明白了 原来哪里要焊一下
发表于 2018-2-5 23:57 | 只看该作者
是否说用SBUS:SBUS焊点和中间焊点连接;用PPM:PPM焊点与中间焊点连接。
我也是这个板子,把sbus焊点与中间焊点连接,用frsky r-xsr的sbus接收,接收机与遥控器对频成功,并在地面站把UART1的Serial RX打开,但地面站里对遥杆还是没有反应,不知为何?楼主你是怎么解决的?
发表于 2018-2-6 10:13 | 只看该作者
我也是这个板子,把sbus焊点与中 ...
首先要搞清楚,那个选择焊盘作用于1、3、6中的哪个口, 然后是r-xsr的sbus线接rx。 其实还应该启用smart port。 从r-xsr的“p非”点引出线(还是反相器的问题,不能用端口上的线), 接一个TX口。在bf对应的端口里开通smart port。 在功能里开通telemetry。 这样飞控的数据就能回传控了, 在控上就能定义各种语音报警了。
发表于 2018-2-6 17:22 | 只看该作者
UART6
发表于 2018-2-7 21:19 | 只看该作者
我是这种接收机,没有sbus模式不知道能不能和F4飞控兼容呢!
发表于 2018-3-14 16:58 | 只看该作者
焊好了,飞控也设好了 就是连不上,接收也是从另一台用F3的机子上拆下来了
应该也没什么问题
发表于 2018-3-14 17:18 | 只看该作者
额 解决了 原来F4飞控要选UART6,而不是UART3.。。。。。
发表于 2018-3-26 12:26 | 只看该作者
发表于 2018-5-19 00:23 | 只看该作者
请问你搞定了吗?我也是这个问题
发表于 2018-5-19 00:24 | 只看该作者
请问你搞定了吗?我也是同样问题
