查看: 8937|回复: 53
精品小口味~LYNX OXY4 開箱 (多圖)
发表于 2018-1-20 04:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一試OXY3 被那個反物理的高性能及超精準,穩定手感震撼了....
再而一試OXY2 後也是很驚喜~
前些日子得知OXY4 也上市了, 說實話, 本人對於325MM 的450 級別機種早就很厭倦~
加上前於450系列所有機械系統的反感更加不想再碰325MM 的機機.
不過LYNX 就是有這個魔力, 雖然真的很抗拒這個舵機佈局....但其他很細節的地方還是很用心,到位.
而且OXY4 可以由325~360MM 通殺. 電池最大可以1800MAH 6S
上次送毛巾, 今次送T-SHIRT ~~~~
沒所謂了, 就當幫人賣賣廣告~
好淫60A V4 , KST320 舵機, 尾舵是GDW 的760US 窄頻舵機
第一次試用XNOVA 2618 1800KV , 用在325MM 槳不知會否很變態? 之前X3L + 3226 那個噴也是很過癮~
最後還有最愛~的 BRAIN2 金腦2 陀螺...
在包裝來說,  有點當次, 不竟這不是白菜價的東西呢...
哈~~第一個貼心, 合子有耳朵的, 手指不用受苦~
接下來散散的一堆包裝零件~~~~
這個頭罩哇.......我還是喜歡OXY3 的CANOMOD 油皇版~
大齒及單向, 其實也沒什麼, 就是來個炭千環亮眼一下....
就這樣看上去, 看不出什麼的, 等下面再解釋了.
尾管夾系統, 人家一台325 的JJ 也這麼大面積,這才叫強度. 某宇宙第一的, 簡直像BB 玩具.
電池枝架, 電調板~  中間裝入鋁柱, 強度可見一班.  而且早就計算好電調及電池要固定的位置及固定方案,很省心.
這個鉤鉤, 又是OXY 的特點, 很貼心.
全程沒看就明書, 就考考天才吧.....反正LYNX 的東西很直觀~
電機位置加強炭板抗扭.
尾波箱安裝.....螺絲也不用上....
對, 就是這樣壓進去就是了.....
底板, 人家真的是底板....
這就可以看到LYNX 的細心了,  看看電機線的位置, 以及電機座的做型...
電機對流散熱
以下就是OXY 其中一個亮點, 尾管....
唯一 不太好的就是尾變距的8字扣,  現今大多都改用螺絲直穿入槳夾.這種用球頭扣的很易損壞....
同樣, 人家的尾軸, 尾中聯很粗大, 沒有像某宇宙第一 一樣營養不良.
簡潔又穩固的安裝方式~
這裡很點特別, 一般都是一根螺絲 再收螺冒, 這會用反牙銅套穿過主軸及單向固定..
760US 版本的小尾舵..
OXY 系列都是這樣, 頭罩殼柱會用分離設計, 減低炸機對側板的損害.
至於腳架也是左右 單獨分離式, 很貼心.
陀螺,走線, 機身本來就已經準備好方案給你完美走線, 所以也不用太多思考.
尾箱夾得死死的, 但不用往死裡收....
這個3D PRINT 的是什麼東東...???
呵呵呵....你說呢?   服了沒有...?
由於這機很多部件都是假組裝, 都需要拆散重新上膠, 用了大約4小時才完成...
明天看看天氣吧....
发表于 2018-1-20 07:57 | 只看该作者
电机  电调  舵机 陀螺仪该不会也是带的吧?
试飞   发视频啊
发表于 2018-1-20 08:52 | 只看该作者
oxy
不错,国内有代理就更好了,香港店没人
发表于 2018-1-20 09:01 | 只看该作者
这机很精致啊
发表于 2018-1-20 09:08 | 只看该作者
这机价格不便宜呀
发表于 2018-1-20 09:35 | 只看该作者
发表于 2018-1-20 10:39 | 只看该作者
这机什么都好,就是普通版头罩丑的感人,还是油王版的头罩好看,不知道后期会不会出定制头罩
不知道啥时候能把oxy7出出来
发表于 2018-1-20 10:40 | 只看该作者
很不错的机子价格也不贵
发表于 2018-1-20 11:00 | 只看该作者
设计真好 口水一地
发表于 2018-1-20 11:02 | 只看该作者
不错的机器,价格也不错。楼主把各种部件拍的闪亮质感真的很不错。期待评测
发表于 2018-1-20 12:01 | 只看该作者
我也顶一个。
发表于 2018-1-20 12:02 | 只看该作者
史上最好的调机工具。
发表于 2018-1-20 13:33 | 只看该作者
楼主这个3D打印件,哪来的啊?
发表于 2018-1-20 14:01 | 只看该作者
能否帮量一下主轴座宽度,也就是两片侧板之间多宽。
还有大齿的直径,多谢
发表于 2018-1-20 14:12 | 只看该作者
那个尾桨夹和蟹爪之间的连接,其实SAB和MSH也都是这种方式的。
发表于 2018-1-20 15:56 | 只看该作者
买了oxy2才知道机器之间的差距,抛开性价比这个因素,不是其他同级机器可以比拟的。13楼的是oxy2带的十字盘调平器和模拟大桨调螺距的,真是细节决定成败呀。
发表于 2018-1-20 16:02 | 只看该作者
支持一下
发表于 2018-1-20 16:12 | 只看该作者
起飞重量有多少?
 楼主| 发表于 2018-1-20 19:03 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-1-20 08:52
oxy
不错,国内有代理就更好了,香港店没人
香港店你最好電郵給他們
 楼主| 发表于 2018-1-20 19:11 | 只看该作者
600603 发表于 2018-1-20 15:56
买了oxy2才知道机器之间的差距,抛开性价比这个因素,不是其他同级机器可以比拟的。13楼的是oxy2带的十字盘 ...
今天試飛了. 調好後真的又是一個震撼...
如果說SAB 是法拉利, 那OXY4 就是重機車, 那個穩....人家說好比600 , 不知怎麼說..真的很穩, 同時很暴力, 螺距很快.
SAB 會很沖,  但OXY4 不會.
