查看: 2271|回复: 37
心情不好,留个遗照……
发表于 2018-1-20 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么也不说了,纪念一下,刚装好的新飞机……
发表于 2018-1-20 17:24 | 只看该作者
飞丢了?
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:33 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2018-1-20 17:24
飞丢了?
嗯,图传突然花了,然后……就没有然后了
发表于 2018-1-20 17:44 | 只看该作者
不要怒,不要悲,至少手里还有控。
发表于 2018-1-20 17:50 | 只看该作者
一样的,新飞机新图传新接收还是新电池飞丢了
发表于 2018-1-20 17:55 | 只看该作者
心疼你一分钟。凭最后的印象啥都没找到啊?
发表于 2018-1-20 18:12 | 只看该作者
所以说设备必须要用好的 新手时期还是加个独立GPS吧 起码失控还能找到尸体 我刚买了全套设备   我有个杂牌植保机遥控断连应该GPS模式原地悬停 结果姿态模式悬停随风飘了2.7公里 还好高度足够 有独立gps 最后电池过放落在一个农村的房顶上  丢没丢都是小事儿了 万幸没伤到人  后来果断出手换了大疆的机器一次没丢过
发表于 2018-1-20 18:34 | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2018-1-20 17:33
嗯,图传突然花了,然后……就没有然后了
节哀顺变,哎。你是不飞直升机,要是直升机炸一下,损失很可能比你丢的这一价机子还贵。
发表于 2018-1-20 18:41 | 只看该作者
同情一分钟,什么图传,找到原因了吗,不飞太远FPV出问题时听声音一直打方向让飞机绕圈且慢收油门,有人帮观察更好,争取轻炸,只要不断电就有可能找到,前提是周围是空场能保证人和物安全,我上次因朋友图传干扰硬是在天上盲飞了一会儿,之后朋友把飞机断电后恢复图像,也是惊出一身汗。
xuke 发表于 2018-1-20 17:44
不要怒,不要悲,至少手里还有控。
尽量买好控,飞机尽量二手便宜货
 楼主| 发表于 2018-1-20 18:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-20 18:49 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-1-20 18:41
同情一分钟,什么图传,找到原因了吗,不飞太远FPV出问题时听声音一直打方向让飞机绕圈且慢收油门,有人帮 ...
锐鹰的,我拿着遥控和眼镜去找,走到一个地方眼镜有画面了,看到白色一片,有osd信息,也能看到遥控信号值,估计是掉在雪上面了,找到了大致的位置,但是周围都是楼,爬上最高的楼也没看到,找了一个多小时,收不到信号了,应该是冻没电了,明天再去那个范围找找
 楼主| 发表于 2018-1-20 18:50 | 只看该作者
不要怒,不要悲,至少手里还有控。
我的第二架,比第一架好配一些,刚装好两三天……
发表于 2018-1-20 18:59 | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2018-1-20 18:49
锐鹰的,我拿着遥控和眼镜去找,走到一个地方眼镜有画面了,看到白色一片,有osd信息,也能看到遥控信号值 ...
记得装bb响,飞行的时候记得录像
发表于 2018-1-20 20:47 | 只看该作者
希望能找到飞机,就怕被人捡走,图传我一直用着欧姆威和肥鲨,用坏了一个黑羊,没有碰到正常飞时就花屏这种现象。
发表于 2018-1-20 20:50 | 只看该作者
节哀,没办法的事情
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:31 | 只看该作者
没有啊,周围四栋楼,去了三个楼顶,还是没找到,明天继续
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:34 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-1-20 20:47
希望能找到飞机,就怕被人捡走,图传我一直用着欧姆威和肥鲨,用坏了一个黑羊,没有碰到正常飞时就花屏这 ...
应该没有被捡走,找了两个多小时,最后眼镜收不到图像了,应该是冻没电了
我是小熊无意 发表于 2018-1-20 20:50
节哀,没办法的事情
找不到再装
