查看: 1139|回复: 12
我的第一架穿越机完工纪念
发表于 2018-1-20 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一架穿越机终于组装完成了,留贴纪念。
之前鼓捣固定翼还有普通的四轴,从来都是半天之内搞定。这次装飞机花了两个晚上一个白天,终于完成。由于没有经验,许多东西都是焊了拆、拆了焊,结果花了很多时间。我起初甚至把飞控上所有的接口都焊上了排针!后来一个一个拆排针真是太麻烦了。过程中,我还搞反了机头机尾方向,焊反了一个电调,烤坏了许多尼龙螺丝。最困难的就是,这个机架加工误差比较大,我不得不手工用锉来扩孔。最尴尬的是摄像头宽度比机架允许的宽度大,我生生把摄像头两旁附带的铜螺母锉下一层,这才安上。
这次装机的最大收获就是:焊工水平大大的提高了!
装机完毕,在操场人工草坪上试飞,发现飞机起飞后总是疯狂转圈,转起来几乎不受控制了,飞机螺旋摔地,把四个海绵垫蹭掉了三个。后来螺旋桨打到了电池的充电插头,把插头打碎了,我不得不回来。晚上需要研究一下这是什么问题。我还是很心疼这个飞机的,我一开始想永远不炸(呵呵),一直确保在草坪上飞,不做各种奇葩动作,不飞高,不飞快,应该没问题吧。结果这第一次试飞还是小炸了一次,并且原因还不知道。最后,祝愿天下模友都不炸机!
发表于 2018-1-20 19:45 | 只看该作者
发表于 2018-1-20 19:50 | 只看该作者
这是飞之前的照片吧?
 楼主| 发表于 2018-1-20 20:22 | 只看该作者
z0z 发表于 2018-1-20 19:50
这是飞之前的照片吧?
对。飞过后也没有实质损伤,只是蒙了一层灰。
发表于 2018-1-20 20:25 | 只看该作者
我记得KK电机黑色不是在左上角吗?你自转电机顺序对了没啊
发表于 2018-1-20 20:48 | 只看该作者
挺漂亮的装机
 楼主| 发表于 2018-1-20 20:52 | 只看该作者
没有,发现时已经来不及改了。不射桨就好。没经验就是缺心眼啊。
发表于 2018-1-20 21:27 | 只看该作者
建议接收天线用两层热缩管从机架内部到外边套起来,否则下步遭殃的就是天线了
发表于 2018-1-20 22:26 | 只看该作者
我第一次装机也是百般周折,用了近一周的时间才起飞,也是每次都把尼龙螺丝烫坏,前两天装了第二台,熟练很多了,特别注意了一点,什么都没烫到,感觉自己装的还挺漂亮,可是……今天放生了……
发表于 2018-1-21 08:15 | 只看该作者
电机转向有问题或者,电机顺序错了
 楼主| 发表于 2018-1-21 09:46 | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2018-1-20 22:26
我第一次装机也是百般周折,用了近一周的时间才起飞,也是每次都把尼龙螺丝烫坏,前两天装了第二台,熟练很 ...
过去我还放生过一架塞斯纳。我不敢飞高飞远,只是在没人的操场上玩一玩,我怕飞丢了。
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:03 | 只看该作者
第二次,试飞成功!
两块电池,都是3S2200mAh,25C,一个用来浪了,一个用来规矩地练练悬停。我还有一个4S电池,但是不敢用啊。
一开始接上电瞎飞,还好操场上没什么人,砸到地上也没事。我还试着翻了几个跟头,不过技艺不精,只有一次成功的。
在操场人工草坪上飞,掉下来成本为零,甚至一片桨叶都没缺损。但是,由于我的电机都安反了,螺旋桨受阻力后自动松脱,所以有一次摔下来后桨掉在了旁边。
然后不敢继续浪了,换电池,练习手动的对尾悬停(第一次飞起来不敢做别的)。场地略有微风,我从满电飞到10.5V,悬停时间10分55秒,其实还可以飞的,我怕损伤电池就停了。这个悬停时间我是满意的。
总之,我是不敢做大动作,因为这飞机太宝贝了。我的乐趣就是飞起来就好。第二次试飞,终于成功了。
总结经验,一定要先练模拟器,当时我在模拟器上是拿直机练的悬停,现在飞四轴悬停感觉简直too simple。下一步计划是各个方向的悬停训练,8字训练。重申flag:永不炸机!
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:10 | 只看该作者
好的我准备去改
