查看: 12618|回复: 21
[精灵] 精灵4pro遥控器拆解
发表于 2018-1-22 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为最近遥控器老是只能充满2格电量。返厂后给我回复受潮进水没有维修价值就把我打发了。(17年3月和5月各雾天飞了两次,之后一直用到18年1月1日才出现这个问题),所以拆解出来给各位大佬看看有没有维修的价值在,
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:13 | 只看该作者
图传模块,使用了内6角
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:14 | 只看该作者
felove 发表于 2018-1-22 00:13
图传模块,使用了内6角
拆掉3个排线后,要特别注意中间的大排线
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:18 | 只看该作者
felove 发表于 2018-1-22 00:14
拆掉3个排线后,要特别注意中间的大排线
之后是全部拆解图
 楼主| 发表于 2018-1-22 00:22 | 只看该作者
各位大佬分享经验看看这个遥控要怎么维修好。
发表于 2018-1-22 02:06 | 只看该作者
换个电池试试吧~
发表于 2018-1-22 07:14 | 只看该作者
用了不到一年就修不好了?可惜啊
发表于 2018-1-22 08:11 | 只看该作者
没有看到什么明显的腐蚀痕迹啊,这怎么就不能修啦?!
发表于 2018-1-22 08:12 | 只看该作者
电池充不满检查检查充电模块
发表于 2018-1-22 09:03 | 只看该作者
用充电器直接给电池充电,看看能不能充满,不能就换电池,能就说明电池没问题,检查充电模块。
发表于 2018-1-22 09:15 | 只看该作者
遥控器的防水贴纸都变红了,进水了?
 楼主| 发表于 2018-1-22 15:21 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2018-1-22 09:15
遥控器的防水贴纸都变红了,进水了?
雾天飞行,水汽进去了。
 楼主| 发表于 2018-1-22 15:22 | 只看该作者
我试试看,不是电池问题的话就麻烦了。
 楼主| 发表于 2018-1-22 15:23 | 只看该作者
防水标识变红就不给修了。
发表于 2018-1-22 15:35 | 只看该作者
felove 发表于 2018-1-22 15:23
防水标识变红就不给修了。
那属于人为过失,难不成还不让有偿维修?
发表于 2018-1-22 21:19 | 只看该作者
久了没有有可能是电池坏了
发表于 2018-1-23 10:43 | 只看该作者
反厂,这和雾天飞行关系不大。
 楼主| 发表于 2018-1-25 01:18 | 只看该作者
yzw~ 发表于 2018-1-22 15:35
那属于人为过失,难不成还不让有偿维修?
客服回复说没有维修价值,我想单独换主板或者电池也不行。只是给我85折购新机,还要扣留旧机。随便卖2手都不止1500元吧
 楼主| 发表于 2018-1-25 01:19 | 只看该作者
软糖 发表于 2018-1-22 21:19
久了没有有可能是电池坏了
拆机检查电池摸起来还是硬的,没有鼓包缩水。准备买个新电池试试
 楼主| 发表于 2018-1-25 01:21 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-1-23 10:43
反厂,这和雾天飞行关系不大。
返厂了,售后说标识红了就是进水。不给修,然后还说检测到主板腐蚀,我叫他们提供腐蚀的图片,客服跟我说是看不出来的。不能拍照。
