查看: 3322|回复: 22
新手玩船模,有刷电调30A.3S电池,有刷电机用一个烧一个,有没有师傅帮帮忙
发表于 2018-1-22 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手,用的3S11.1V.电源,好赢30A有刷电调,之前用的有刷电机从280到380,用一次烧一个已经好多个了,现在想是换无刷还是降低电调A数,无刷的话是不还得换电调电机……
发表于 2018-1-22 19:15 | 只看该作者
电机转速要恰当,和桨号匹配
 楼主| 发表于 2018-1-22 19:25 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2018-1-22 19:15
电机转速要恰当,和桨号匹配
用过7000转的,也用过12000的,
发表于 2018-1-22 20:31 | 只看该作者
杨程宇 发表于 2018-1-22 19:25
用过7000转的,也用过12000的,
桨的直径及螺距?全浸or半浸?
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:20 | 只看该作者
不爱吃鱼的猫 发表于 2018-1-22 20:31
桨的直径及螺距?全浸or半浸?
2mm孔径,4mm塑料浆
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:21 | 只看该作者
桨的直径及螺距?全浸or半浸?
全浸
发表于 2018-1-22 21:22 | 只看该作者
杨程宇 发表于 2018-1-22 21:20
2mm孔径,4mm塑料浆
4mm?如果直径4cm我用550电机还需要加水冷
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:25 | 只看该作者
我的孔径只有2mm,没有小的浆
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:26 | 只看该作者
桨的直径及螺距?全浸or半浸?
4cm
杨程宇 发表于 2018-1-22 21:25
我的孔径只有2mm,没有小的浆
那就换个大电机,要不然自己把浆去一圈
上减速也行
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:28 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2018-1-22 21:26
那就换个大电机,要不然自己把浆去一圈
自己剪吗?问题出在浆上?有没有好办法能去一圈的
发表于 2018-1-22 21:42 | 只看该作者
我觉得可以大概剪一下然后空转用砂纸打磨
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:45 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2018-1-22 21:42
我觉得可以大概剪一下然后空转用砂纸打磨
明天试试,无奈,380电机轴经2mm.马云家买不到浆
发表于 2018-1-23 05:04 | 只看该作者
马云家没有的话 去强东家看看咯
发表于 2018-1-23 14:40 | 只看该作者
380電機軸徑是2.3mm
发表于 2018-1-23 16:51 | 只看该作者
亲 看好 你的电机 到底支持什么电压哦 280 380 貌似没有12v的电压的吧,动力电池电压 要同电机标称电压一致哦,要不然 烧的多了 ,12v的380 电机很少吧 一般电机 基本原则都是,高速低扭,低速高扭,40的浆 好大哦。45CM的船 32 34的浆就够了吧。我用2S带180电机都热的厉害(180电机基本都是6V的)。
 楼主| 发表于 2018-1-23 19:48 | 只看该作者
freezehell 发表于 2018-1-23 16:51
亲 看好 你的电机 到底支持什么电压哦 280 380 貌似没有12v的电压的吧,动力电池电压 要同电机标称电压一致 ...
那我电池降下来看看,现在电池11.1v.3s
我还以为电调太大了,还换小了
发表于 2018-1-23 21:31 | 只看该作者
玩船的用底速电机.桨也大点.关键是传动轴运滑性要好.
