查看: 1287|回复: 11
电机解锁不了是什么原因?
发表于 2018-1-28 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设定是这样的~请大佬们帮忙指点下!
发表于 2018-1-28 19:35 | 只看该作者
CPU满载  你解不了锁的  把双8k降下来就可以解锁了
 楼主| 发表于 2018-1-28 20:34 | 只看该作者
现在能解锁了~但是四个电机速度不一样了~
发表于 2018-1-28 20:56 | 只看该作者
都这样,转速不一样正常
发表于 2018-1-28 21:03 | 只看该作者
你的转速是在哪里看的?软件MOTOR界面吗??  我看你选的DSHOT信号,所以你不用管软件上面显示的转速了,电机顺序,电机方向,螺旋桨方向都确定无误后就可以去试飞了。
 楼主| 发表于 2018-1-28 22:59 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2018-1-28 21:03
你的转速是在哪里看的?软件MOTOR界面吗??  我看你选的DSHOT信号,所以你不用管软件上面显示的转速了,电 ...
我刷了飞控固件,现在好啦,谢谢老哥
 楼主| 发表于 2018-1-28 23:00 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-1-28 20:56
都这样,转速不一样正常
刚刚不一样的太夸张了,油门拉上去一点就呜呜的上去了,三个在1600~1800左右,一个在1046~~~而且油门拉下来还是在疯狂的转~~~
发表于 2018-1-29 08:09 | 只看该作者
中位1525,这也会导致转速不同
发表于 2018-1-29 10:05 | 只看该作者
飞控校准好陀螺仪电机即可恢复正常。
发表于 2018-1-29 22:40 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2018-1-29 10:05
飞控校准好陀螺仪电机即可恢复正常。
怎么校准呢
发表于 2018-1-30 16:20 | 只看该作者
第一页有校准选项
发表于 2018-1-30 21:17 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2018-1-30 16:20
第一页有校准选项
明白了
