查看: 835|回复: 17
旋翼头的问题
发表于 2018-2-1 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
横轴那个螺丝只要扭紧一点点,真的就一点点,旋转桨夹就有沙粒感了~是我装错了还是什么
发表于 2018-2-1 17:59 | 只看该作者
推力轴承坏了,换推力轴承,最好把桨夹轴承也换了
发表于 2018-2-1 18:52 | 只看该作者
如果轴承没有用错   轴承没有坏  会不会是横轴太短了?
发表于 2018-2-1 18:59 | 只看该作者
都得检查一下
发表于 2018-2-1 19:01 | 只看该作者
如果轴承没有用错   轴承没有坏  会不会是垫片太厚了?
发表于 2018-2-1 19:06 | 只看该作者
拧到位即可,上螺丝椒即可
发表于 2018-2-1 20:10 | 只看该作者
强迫症的话就换轴承,其实将就飞问题不大,转起来后由于离心力的作用,颗粒感不会存在的。
发表于 2018-2-1 21:37 | 只看该作者
颗粒感,如果一边有另一边没有可以肯定是轴承问题
发表于 2018-2-1 22:24 | 只看该作者
横轴短了点,或者垫片厚了,理论上拧紧时候刚好有沙粒感
发表于 2018-2-2 06:45 | 只看该作者
可以把推力轴承的垫片换薄一点的
发表于 2018-2-2 08:58 | 只看该作者
会不会是中联橡胶圈厚了
发表于 2018-2-2 22:02 | 只看该作者
拧到有颗粒感的位置再退1/4圈就好了   螺丝胶打够
发表于 2018-2-2 22:07 | 只看该作者
推力轴承没坏的话,螺丝退一点就可以了,压太紧就会这样,后果就是推力轴承死飞快
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:08 | 只看该作者
应该是
 楼主| 发表于 2018-2-2 22:09 | 只看该作者
好的!
发表于 2018-2-3 12:49 | 只看该作者
那么 螺丝胶要打多少?我的旋翼头也有你这个问题
发表于 2018-2-3 12:51 | 只看该作者
扭紧有颗粒感 扭松又怕射桨
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:01 | 只看该作者
我的解决了,是垫片多了,
