楼主应该是问的射频系统,而非遥控器。
现在开放频段适合模型使用的频段主要有:2.4G、5.8G、900M、433M.
不同的频段不要去比通信距离,相同的频段在比较通信距离的时候还要比较通信速率。
相同频段下影响射频距离的因素:
1.通信速率:
目前通用遥控器所使用的多为2.4G模块,实际上和大家手机上的蓝牙模块是一个芯片,但蓝牙速率要高,1Mbps,所以通信距离短,而主流遥控的射频系统速率大概从50kbps~500kbps不等,所以通信距离也有所不同。
2.芯片差异:各家系统选择的芯片不同,其射频性能也有差异。
3.各家的设计水平。
所以大家在比较射频模块的时候,一定要同频段相比,而且要同速率相比,这时候的距离更能体现一个产品的技术水平。
再来说这几个频段,900M和433M通信距离远,但可用频段窄,而且通信速率不能太高。所以适合远航和对延迟要求不高的情况使用。
如果你要低延迟,高速率,距离要求不高,那选2.4G,或5.8G。
注意,以上的划分不是绝对的。如果你是土豪,可以承受较高的成本,把控制通路放在图传信号中,用图传芯片去做(这个芯片成本较高,当然性能也比较好)。
爱好者买一个遥控器通常飞很多架飞机,有的会买多个接收机,如果用高成本方案,一个接收便宜要上千块,贵一点要几千块。(这个时候的接收机就相当于一个数字图传,即使没有图传功能,但成本和图传成本一样)
最后是用况问题:大多数人飞行还是第三视角视距内飞行,目前的距离足够。
