查看: 1550|回复: 9
新疆第一架600
发表于 2006-12-5 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600电直,装好后试飞,发现问题              1。挑不出柔和启动。    2。在悬停状态机尾快速抖动,机身也抖,但加油和减油就好了,原配置,401。jr2610.
发表于 2006-12-5 15:40 | 只看该作者
1,没有柔和启动更好,个人认为.不知道它什么时候会转.:em17:
2.螺距设定可能有问题,重点检查尾部动作是否顺畅.尾桨是否平衡.陀螺感度也可以调低点试验一下.:em15:
发表于 2006-12-5 18:00 | 只看该作者
600的电调要用缓起动的,不然开始转动的时候大将会卡一下大将夹的,应该电调应该设置成12233就可以了
发表于 2006-12-6 08:53 | 只看该作者
2610!!
 楼主| 发表于 2006-12-7 13:39 | 只看该作者
。挑不出柔和启动。    2。在悬停状态机尾快速抖动,机身也抖,但加油和减油就好了,原配置,401。jr2610.                                     今天早上飞,螺距也挑了,还是抖。。。。。??????????恳请高手指点〉〉〉〉〉〉
发表于 2006-12-7 13:52 | 只看该作者
机身是抖动还是点头
点头一般是转速不够造成的
如果是抖动
一般是主轴上下轴承座(3个)不同心造成的
属于装配过程的问题
发表于 2006-12-7 18:54 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2006-12-7 13:52 发表
机身是抖动还是点头
点头一般是转速不够造成的
如果是抖动
属于装配过程的问题
同意:em15: :em26:
发表于 2006-12-9 13:38 | 只看该作者
原帖由 yuzheng 于 2006-12-5 18:00 发表
大虾,可以将具体一些吗??谢谢!!
发表于 2006-12-10 08:31 | 只看该作者
现在没有人用柔和启动了啊~~~~~~~~~~~
发表于 2006-12-14 20:49 | 只看该作者
配  置  不   错:em24: :em24:
