查看: 3177|回复: 25
穷人用的亚托600充电器
发表于 2006-12-5 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有三组22.2V 6000MAH的锂电,当初只用柯达的充电器充,由于充电电流只有1.2A,
结果一组的电池就要冲5.6个小时,时间浪费得很,
后来我用两个电脑电源,把12V串起来,组成24V电压,先对电池直接冲电1小时左右,
再用柯达冲1个小时就满了.
由于使用电压为24V,平均每个电池的电压是4V,即使电池有差异,也不超过4.2V,
用24V的电压充电约为0.7C,如嫌大了可串个0.1-0.5欧的电阻.
我的三只锂电就一直这么充的,一直都很好,没试过超4.2的
市面上有24V,10A的开关电源,5%电压可调.,卖100元左右,用那个更好携带.
发表于 2006-12-5 17:57 | 只看该作者
22.2V 6000MAH的锂电是那里出的啊?能否告诉一下
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:27 | 只看该作者
IRM 26700 锰锂电,真正的大电流放电电池.
玩3D过重,但练习最好不过,一组电池也就240元(12只).绝对比锂聚合物电耐用
V28动力电池,外国很多人用它了.
http://www.v28power.com/flash.htm
介绍:
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-a8f2a4f89f0130e45ae63a51eb4919c5.jhtml
发表于 2006-12-5 18:48 | 只看该作者
穷人??亚托600???:em17: :em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:51 | 只看该作者
放电C数        电流            开始温度      结束温度
[ 本帖最后由 radio 于 2006-12-5 18:59 编辑 ]
发表于 2006-12-5 19:48 | 只看该作者
:em24: 穷人用的电池,楼主强:em26:
发表于 2006-12-5 23:30 | 只看该作者
楼主有点好笑哦...玩600了你还穷人///那我们是叫花子了
发表于 2006-12-6 13:42 | 只看该作者
6S2P 1.2kg会不会太重啊!:em17:
 楼主| 发表于 2006-12-7 09:31 | 只看该作者
2000mah的锂电是50克,折算成3000MAH时为75克,IMR-26700是100克,重了25克
广州的模友好多用的是8串,800克重.
发表于 2006-12-7 11:00 | 只看该作者
原帖由 radio 于 2006-12-7 09:31 发表
广州的模友好多用的是8串,800克重.
谢谢你的回复,我马上联系购买测试一下,再次感谢.:em00:
发表于 2006-12-7 12:57 | 只看该作者
广州的模友好多用的是8串,800克重.
8串有33.6V,亚拓600CF原装电调最高只支持25.2V,不会有问题?
发表于 2006-12-7 12:59 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-12-7 11:00 发表
期待着ICEMAN版主的测试:em21: :em21: :em21:
 楼主| 发表于 2006-12-7 15:55 | 只看该作者
他们用好盈的电调+8S电池飞,(15:1)
马达用XYH C5055  1000KV,
后来把电池减到4S也可飞起来.(10:1)
发表于 2006-12-13 18:49 | 只看该作者
这个电池放电流有多大?有15C吗?
发表于 2006-12-14 08:14 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2006-12-16 16:15 | 只看该作者
楼主装穷有点过了 哈哈 :em01:
发表于 2006-12-20 12:30 | 只看该作者
搂主用8S电池飞600能不能作3D
发表于 2006-12-20 13:02 | 只看该作者
单体100g一个,太重了,虽然有3ah:em17:
发表于 2006-12-20 18:34 | 只看该作者
:em26: :em26: 顶一下
