查看: 2816|回复: 24
跟了我五年的激励70被腰斩了
发表于 2018-2-8 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是我的第二架激励70,这架从13年以来飞了无数次了。今天中午飞第二箱油的时候,左侧机翼的快拆塑料固定螺栓断了,因为正要降落高度不足5米,炸成两段,这架飞机也小炸了无数次了,看来是真的又要换机机了。再一个,这种塑料螺栓,特别是在东北零下20多度的时候会特别的脆,我的第一架也是这种螺栓坏了以后炸的。原本这架已经用了金属螺栓了,但是那个位置安装太不方便,所以就又换回来了,没有到还是断了。教训啊!!!
中午飞的时候炸了
断了的螺栓1
断了的螺栓2
断了的螺栓3
成了一架没有机头的机机了
发表于 2018-2-8 13:52 | 只看该作者
汽油机了为啥不用不锈钢螺栓?某宝搜蝶形螺栓就有啊
 楼主| 发表于 2018-2-8 14:04 | 只看该作者
有金属螺栓,上螺栓的那个地方空间小,再一个用金属螺栓时,要用双面胶当垫来止退,要不然螺栓会振松的。为图省事用了原装的螺,所以就给了点颜色看看
发表于 2018-2-8 14:13 | 只看该作者
旧的不去 新的不来
发表于 2018-2-8 14:14 | 只看该作者
这是不想跟你了!
发表于 2018-2-8 14:29 | 只看该作者
DLE20????????????????????????????????????
发表于 2018-2-8 14:35 | 只看该作者
憋了一肚子火的商家终于高兴了
发表于 2018-2-8 14:37 | 只看该作者
发表于 2018-2-8 15:18 | 只看该作者
一架飞机飞五年才炸,楼主你这是拉仇恨呢~
发表于 2018-2-8 15:25 | 只看该作者
该来的总会来的 ,命运的安排 。
发表于 2018-2-8 15:26 | 只看该作者
我一看以为是飞了13年的呢
发表于 2018-2-8 15:40 | 只看该作者
你还让卖飞机的活不活了
发表于 2018-2-8 16:21 | 只看该作者
发表于 2018-2-8 19:19 | 只看该作者
五年够本了,该退役了
发表于 2018-2-8 19:35 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2018-2-8 14:04
有金属螺栓,上螺栓的那个地方空间小,再一个用金属螺栓时,要用双面胶当垫来止退,要不然螺栓会振松的。为 ...
你需要一点螺丝胶
发表于 2018-2-8 20:31 | 只看该作者
赚大了。恭喜,银川人民发来贺电。
发表于 2018-2-8 22:00 | 只看该作者
恭喜楼主可以换新机了
发表于 2018-2-9 08:28 | 只看该作者
快过年了也不让它休息  换你也不干了~~
发表于 2018-2-9 09:49 | 只看该作者
其实可以用羊角螺丝的,,,,LZ不想飞了收报废机身,,,
 楼主| 发表于 2018-2-9 14:18 | 只看该作者
已经又拍了架20cc的3D机,年前能到,春节期间正好再装新机。因为发动机、舵机都是拆下来的,所以就挑了个最便宜的。
楼上的朋友。我的机身炸了并且已经拆坏了,要不然就给你了。买的羊角螺丝因为接触面小,汽油机振动大也会松的,特别是发动机在低速的时候振动最大,原来也经常遇到过飞机落地后机翼和机身离开了一道缝,所以我用羊角螺丝的时候会加一片双面胶,并且我的机翼和机身结合处也用了双面胶减振,但冬天双面胶的效果也不好。用塑料螺丝没有这些问题,就是会断,特别是天冷的时候。就是为了图省事,结果又费事了。所以提醒大家更是提醒自己,上天的东西,还是飞之前谨慎、细致点好,炸一次就会吸取点教训。
