查看: 5599|回复: 31
飞翼90涵道t45失速性的一点讨论
发表于 2018-2-13 02:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
cndy打了四十多分钟字发不上来,只能这样了。真伤心,都排好版了本来
 楼主| 发表于 2022-9-10 01:43 | 只看该作者
puma 发表于 2022-8-10 08:26
t45的鬼怪俯冲见这个网页:https://m.sohu.com/a/229216549_100144620
这么古老的帖子都被你挖到了
那个飞机现在已经渣渣不剩了,但还是感谢提供资料
发表于 2022-8-10 08:26 | 只看该作者
发表于 2022-8-10 08:24 | 只看该作者
t45真机研发时就有鬼怪俯冲,后来平尾前加了固定边条翼“蓝精灵”才解决的,出现了鬼怪俯冲必须平尾摇杆拉到底,让平尾前缘低于“蓝精灵”才行
发表于 2018-3-14 14:53 | 只看该作者
你很牛B,值得学习
freewing model
发表于 2018-3-11 02:45 | 只看该作者
我的目前10多起落 没发生这样的事情。前沿襟翼我开过2词降落。自己感觉降落速度比不开微微可以慢一些不失速。这个飞机后襟翼2段的时候几乎垂直,很担心 飞机重了 会失速。一直开的一段。目前我的飞机还安康 重降落一次 无大碍。
 楼主| 发表于 2018-3-1 21:57 | 只看该作者
yudelewoaini 发表于 2018-2-25 21:31
飞翼90涵道新手推荐毒液声浪完爆所有对手,大仰角姿态降落首推荐F16没有之一,T45太重不带着油门降落基本都 ...
总结的精辟,已经分享给群内模友看了
天穹 发表于 2018-2-14 08:26
百度查的供参考
好的,谢谢大神讲解
 楼主| 发表于 2018-2-26 18:10 | 只看该作者
看来你已经是飞翼的资深模友了
发表于 2018-2-25 21:31 | 只看该作者
飞翼90涵道新手推荐毒液声浪完爆所有对手,大仰角姿态降落首推荐F16没有之一,T45太重不带着油门降落基本都会伤起落架(最常见就是跳跃和低空摇摆)
要拼速度F104 8S傲视群雄,观赏性台风和F18玩筋斗落叶飘海豚跳。yak130和F15中规中矩相对保守但是像真~适合走航线
 楼主| 发表于 2018-2-14 11:34 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-2-14 08:16
塞巴特的后缘襟翼是什么样的?
就是跟一般飞机一个样
发表于 2018-2-14 08:26 | 只看该作者
百度查的供参考
发表于 2018-2-14 08:21 | 只看该作者
像这种短距起降飞机虽然翼载荷低,也安装了固定的前缘缝翼,可以大迎角飘地上。对于T45这种后掠翼,具体增加多少度迎角不好说,lz先飞高点,打开缝翼,拉个失速试试
发表于 2018-2-14 08:16 | 只看该作者
dsier 发表于 2018-2-14 00:21
像真机比运动机难飞。
我飞塞巴特阿凡提 上天4kg,翼载荷比这个小不了多少,但气动设计明显优越,可能是 ...
塞巴特的后缘襟翼是什么样的?
发表于 2018-2-14 07:21 | 只看该作者
像真机比运动机难飞。
那怪飞翼t45翼型没设计好。。。我没有用过前缘缝翼,但是在书上看的,提高失速迎角好几度是没问题的,最起码10度肯定是不会失速了
 楼主| 发表于 2018-2-14 00:21 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-2-13 21:58
另外楼主提到10度左右失速严重,会拍地上,又会歪,30度以上反而没事。我猜测一下,后掠翼是翼尖先失速,所 ...
像真机比运动机难飞
我飞塞巴特阿凡提 上天4kg,翼载荷比这个小不了多少,但气动设计明显优越,可能是不用在向真度和气动优化上取舍了吧。毕竟航模翼型不是真机等比缩小的。请问一般情况下前缘缝翼能让飞机失速点降低相对不开时大概百分之多少?
如果前辈知道的话望不吝赐教。
 楼主| 发表于 2018-2-14 00:12 | 只看该作者
追梦少年 发表于 2018-2-13 07:27
对70函道的t45敢兴趣
好飞
 楼主| 发表于 2018-2-14 00:09 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-2-13 21:51
楼主真悲催,这个叫前缘缝翼,是提高大迎角性能的,客机起降都开着,为啥不开了试试?前缘襟翼不带缝,是另 ...
涨姿势了
发表于 2018-2-13 22:02 | 只看该作者
飞翼的涵道机确实不错,但是像真度高带来的就是重量增加,新手飞90涵道我个人建议还是致胜的90毒蛇,确实好飞,还稳定,飘降无压力!
发表于 2018-2-13 21:58 | 只看该作者
另外楼主提到10度左右失速严重,会拍地上,又会歪,30度以上反而没事。我猜测一下,后掠翼是翼尖先失速,所以小迎角时两边不对称失速,导致飞机横滚。大迎角的时候,两边同时失速,反而就不滚了。
