查看: 6950|回复: 26
华科尔D10的详细使用手册,哪位有?
发表于 2018-2-15 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算飞地平线系列的小固定翼,入手了二手的华科尔D10号称神控,目前自己刷了D5.0固件,没改高频头。由于是二手的D10 以前也没玩过设置这么复杂的控。所以想要一份详细的D10的设置说明书,我在网上搜了一下,居然没有搜到。网上只有简单的手册,详细的包括混控设置,通道映射,发射模式设置等的详细的都没有找到。哪位有的话,给一下,不甚感激。
 楼主| 发表于 2018-2-15 11:49 | 只看该作者
另外,请用过D10飞过地平线的朋友给说说,这个控跟原厂的地平线的控比起来有什么区别,是否还有必要入手原厂的地平线控了?
发表于 2018-2-15 11:56 | 只看该作者
发表于 2018-2-15 11:57 | 只看该作者
D10的说明书
发表于 2018-2-15 12:24 | 只看该作者
Deviation5.0固件说明书在deviation.tx官网上找...
 楼主| 发表于 2018-2-15 16:30 | 只看该作者
昶平 发表于 2018-2-15 11:56
链接:https://pan.baidu.com/s/1dGacDLR 密码:Rf5n
谢谢了,正在下载,回去好好研究,另外地平线的原厂遥控器上有个通道是按钮的,好像功能是一键返回,D10上好像没有这个按钮通道,是否可以改装加装呢?
 楼主| 发表于 2018-2-15 21:43 | 只看该作者
下载了,仔细看了下,好像这个说明书是对应以前的固件吧?和目前5.0的固件的界面有很大的区别呀?
看来还得继续求。
 楼主| 发表于 2018-2-15 23:26 | 只看该作者
还是您推荐的这个靠谱,下载了英文版的,正在研读
 楼主| 发表于 2018-2-16 14:06 | 只看该作者
英文的倒是比中文的说的清楚。但是mixer部分看了还是一头雾水,怎么论坛里就没有一个帖子能给讲清楚的呢?包括之前一位大神写的中文的讲解,我看了也是不太明白。如果这次我经过努力要是弄明白了,我回头就详细的写一个帖子把它记录下来。
发表于 2018-2-16 22:19 | 只看该作者
Mixer哪里不清楚?
 楼主| 发表于 2018-2-16 22:30 | 只看该作者
lindongy 发表于 2018-2-16 22:19
Mixer哪里不清楚?
我的接收机有三种飞行模式,将通道5关联到一个三段开关,分别设定为100,0,-100。就可以对应来却换这三个飞行模式了。
但是目前我的D10刷了D5.0的固件。
我尝试了一下,目前已经把第五通道映射到Fmod三段开关上了,但是这个Fmod三段开关有三个状态分别是Fmod0, Fmod1和Fmod2,我目前第五通道的在src选项中指定的是Fmod1,但是这样达不到-100,0,100的这个输出效果,请问具体应该怎么设置才能在第五通道上达到-100,0,100的输出效果?
发表于 2018-2-16 22:36 | 只看该作者
第5通道选exp & dr ,你要的是传出三个固定值,所以src任意设,high mid low的开关分别是f0(也可以不填) f1 f2,曲线选fixed,对应的值是100 0 -100
 楼主| 发表于 2018-2-16 22:52 | 只看该作者
lindongy 发表于 2018-2-16 22:36
第5通道选exp & dr ,你要的是传出三个固定值,所以src任意设,high mid low的开关分别是f0(也可以不填) f1 ...
high mid low的开关分别是f0(也可以不填) f1 f2,曲线选fixed。
这句话我没有找到相应的选项呀?
改成 expo&DR后菜单变成如下了:
1 Src: Fmode1
2.high-rate: expo0
3.scale:100
4.switch1:none
5.mid-rate:linked
6.scale1:100
7.swich2:none
8.low-rate:linked
9.scale2:100
应该设置哪个呢?
发表于 2018-2-16 23:04 | 只看该作者
我用的是mix,你改成fmod就可以了…
发表于 2018-2-16 23:09 | 只看该作者
不能用link
发表于 2018-2-16 23:13 | 只看该作者
你是用的标准界面吧?我用的是高级界面,设置可能不同…
 楼主| 发表于 2018-2-16 23:13 | 只看该作者
您这个是在哪个文件里头改?不是在菜单里改设置吗?
 楼主| 发表于 2018-2-16 23:14 | 只看该作者
我用的也是高级界面呀?
发表于 2018-2-16 23:19 | 只看该作者
设完了,就保存在文件里了,你不知道怎么设,就直接连电脑,在u盘里面改文件,改好了,再打开看界面上是怎么设的…
 楼主| 发表于 2018-2-16 23:22 | 只看该作者
lindongy 发表于 2018-2-16 23:19
设完了,就保存在文件里了,你不知道怎么设,就直接连电脑,在u盘里面改文件,改好了,再打开看界面上是怎 ...
我关键是不知道要改U盘里的哪个文件
