查看: 5101|回复: 31
平口钳在夹紧的时候会吧工件抬起来,如何解决这个问题呢?
发表于 2006-12-5 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平口钳在夹紧工件的时候,在最后夹紧的时候都会把工件抬起来,即使用力压住还是会被抬起到,导致不水平。
有没有什么办法解决呢?
是不是平口钳质量不好呢?
谢谢!
发表于 2006-12-6 00:10 | 只看该作者
楼主用的平口钳看来质量不怎么样啊!
 楼主| 发表于 2006-12-6 00:12 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-12-6 00:10 发表
楼主用的平口钳看来质量不怎么样啊!
你的意思是说如果质量过关的平口钳是不会出现这种问题了?
发表于 2006-12-6 00:23 | 只看该作者
我的也是这样 ,不过我一般在加紧前一点点的时候,用铁块轻轻敲一下,就可以了
发表于 2006-12-6 00:33 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2006-12-6 00:12 发表
大部分都是平口钳的导轨间隙过大,导致最后夹紧工件的时候略微上抬!
质量好精度高一些的平口钳导轨都是精磨出来的,配合间隙很小!
发表于 2006-12-6 01:46 | 只看该作者
哪里能买到精度好的平口钳呢?
发表于 2006-12-6 02:01 | 只看该作者
路过,,,,,,,帮顶一个
发表于 2006-12-6 07:16 | 只看该作者
山东的泰山牌不错,平口钳钳有一个楔型的装置,在向前夹紧的同时,给一个向下的力,所以工件不会抬起来。平口钳的精度也很高,比一般的重很多,当时价格也贵一些,125mm的好象500多一台,可以到二手市场买台旧的价格不高,精度也比一般的平口钳高很多。
发表于 2006-12-6 07:50 | 只看该作者
适当的修一下钳口,让他有一个向下的力
 楼主| 发表于 2006-12-6 10:29 | 只看该作者
哦,原来是这样,我也要换一个平口钳才行了,现在用那个4寸的是买床时送的,好不到那去。装备买一台可倾斜的平口钳。
发表于 2006-12-7 11:00 | 只看该作者
:em04: :em26:
发表于 2006-12-8 03:54 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2006-12-5 23:59 发表
有没有什么办法解决呢?
是不是平口钳质量不好呢?
谢谢!
好象是在钳口移动面加一根圆钢棒.
发表于 2006-12-8 08:15 | 只看该作者
工厂一般是通过垫一根圆钢在移动的钳口与工件之间来解决的。最好是用高精度的瓶口钳,结构不同的。
 楼主| 发表于 2006-12-8 22:45 | 只看该作者
高的精度的好像好贵呀,至少都要要一两千一台呀。
发表于 2006-12-11 08:55 | 只看该作者
也是
一分钱一分货吗
发表于 2007-4-22 22:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-22 22:48 | 只看该作者
有没有什么办法解决呢?
是不是平口钳质量不好呢?
谢谢!
:em21: 那是因为平口钳的活动钳口部分和钳身导轨部分的间隙过大造成的。把平口钳翻过来,就会看到活动钳口部分是由几个螺钉通过两个压条分别和钳身导轨连接的,就是这几个螺钉松动引起的钳口上浮。调整它们至松紧合适,即转动丝杠不感到吃力也不至引起活动钳口部分上浮为止。
发表于 2007-4-22 22:50 | 只看该作者
在夹持的一面一般使用一个刃口板,以避免过定位和不平衡。
发表于 2007-4-22 23:17 | 只看该作者
这问题我烦了好久了,看样子还得继续烦下去:em17:
 楼主| 发表于 2007-4-22 23:36 | 只看该作者
还是要舍得花钱买一些好一点的平口钳,或者能DIY的话就自己动手改一改。
