查看: 816|回复: 4
450用K8求失控设置
发表于 2018-2-24 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现我的450通电情况下关控,不是油门为0,而是大概在60%左右,看了看K8调参里没见到失控设置。是不是要在遥控里设置。我用的是天九控,求设置方法。谢谢!!
发表于 2018-2-24 23:40 | 只看该作者
有的是在遥控器里设置,另外有些接收机可以 独立设置,我的睿斯凯从固定翼上拆下来,以前设置了失控保护,一关控电机就开始启动,当时吓我一跳,赶紧找接收机说明书关闭失控保护。
发表于 2018-2-24 23:58 | 只看该作者
k8没有“失控保护”,是在摇控器里的“失控保护”里设置。
发表于 2018-2-25 03:39 | 只看该作者
没错 我是天九二 失控保护要在遥控里设置(我选择关掉)
 楼主| 发表于 2018-2-25 20:10 | 只看该作者
感谢各位,我看看设置遥控器试试。
