查看: 1212|回复: 10
请教OSD
发表于 2018-2-24 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了一架机,开机测试发现满屏幕的各种信息!路都快看不见了,原来那架用的是黑蚁飞塔,屏幕画面还是比较简洁,现在新机是F4V3飞控,foxeer图传加弹弓摄像头,请教如何让屏幕只显示一个电压和水平线就可以了?
发表于 2018-2-24 23:03 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2018-2-24 23:05 | 只看该作者
链接地面站有osd的设置页面
发表于 2018-2-24 23:33 | 只看该作者
bf里有设置osd显示的
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:54 | 只看该作者
点osd什么都没有
发表于 2018-2-25 11:20 | 只看该作者
如果是F4集成的BETAFLIGHT OSD
在BETAFLIGHT调参软件里OSD选项里改就可以了
 楼主| 发表于 2018-2-25 13:16 | 只看该作者
软件点开OSD什么都没有显示
发表于 2018-2-25 13:24 | 只看该作者
用飞控的osd,视屏线得过飞控
 楼主| 发表于 2018-2-25 14:02 | 只看该作者
beach5319 发表于 2018-2-25 13:24
用飞控的osd,视屏线得过飞控
过了,一样的,地面站点OSD什么都不显示
发表于 2018-2-25 14:57 | 只看该作者
建议你上个图,
发表于 2018-2-25 15:15 | 只看该作者
lsalsy 发表于 2018-2-25 13:16
软件点开OSD什么都没有显示
不显示说明你的F4集成的不是BETAFLIGHT OSD 或者你固件刷的不对
需要用MWOSD等软件外接USB进行调参
