查看: 843|回复: 1
问大家电机与电调及电池和桨的问题,先谢再写
头像被屏蔽
发表于 2006-12-6 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-6 23:30 | 只看该作者
我用2408-21的体会
1、2408-21加7060的桨,11.1的锂电,电流大概有13A。2408-21的KV值1750,属于转速较高的电机,宜用小浆,不宜用大浆,如果上1047的桨,势必造成电机负载过重,电流增大,如果电池的放电系数不足的话,电池必坏无疑。我买了几十支的9047浆(1。5元/支的处理品),用剪刀将其剪去两端,估计和7060相仿,修整好平衡,可以爽飞航线500克左右的KT板机,最大发挥了2408-21性能。我用的2408-21也是处理品18元一只的,绝对超值。
2、老雷的2212,我用过KV930和KV1000的,性价比是比较高。第一感觉是耗电不大,用11.1的电池、9047的浆,拉力估计有700克。
