查看: 4207|回复: 26
手摇游乐载人船改电动(未完成,更新中)
发表于 2018-3-4 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在群里看过不少老外的视频,超小型的可以载一个人的玩具。。实在心痒难骚。。。苦于一直没有合适的壳,自己造也不太现实。。。。终于在某天,让我看到游乐碰碰船。。。
说干就干。。。立即淘宝下单。。。船体,电机,电调~~
这是收到的船壳。。。550块钱加100运费,650.
电机采用3430外转子和好盈120A水冷电调,计划装两台。电机85一个(1200KV),电调430一个.
船壳提货点的物流就在江边,,所以干脆试一下载人。。
坐上去似乎没有什么问题,但对平衡能力要求比较高,感觉买得太小了,应该买大号的。
不过反正已经买了,就先搞吧,船是夹层的,先开个洞
里面空间很大,可以将整套动力全放进去
这个船的改装是要将动力全内嵌的,动力方式就考虑喷,但一个喷实在太贵了(我喜欢金属),决定用个三通管来弄。。。
于是向烟味订购两支桨(CNC铜),是原SMIT桨缩小至直径50mm。价钱 嘛,便宜到你笑,共560元。
三通管是这种,进轴口,出水口和进水口。进轴口再用个塞盖就行了。
未完待续。。。。。。。。。。。。在等材料。。。
发表于 2018-3-4 22:16 | 只看该作者
这山清水秀的,跟我们大广西差不多啊!
发表于 2018-3-4 22:42 | 只看该作者
真会玩 坐等更新
发表于 2018-3-4 23:53 | 只看该作者
几百元收个汽油机更爽。
发表于 2018-3-5 09:38 | 只看该作者
继续
发表于 2018-3-5 09:58 | 只看该作者
这电机,6s输出并不高,既然是金属喷泵,上高压电调带9s比较容易出效果~
发表于 2018-3-5 10:27 | 只看该作者
真会玩~~~~~
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:51 | 只看该作者
这是桂林漓江。。。桂林市区上游
这个电机我有一个,装在一条7004壳上,拖过橡皮艇来玩,用的是50mm全浸,1200KV值对付全浸桨,动力还是可以的。这电机标称最大支持3S,坐人嘛,当然不指望起滑,两台电机应该会比走路稍快。
这船主要是给小孩和老人玩的,我爸是船家出身,看到我拖橡皮艇的视频,非要我帮他搞一个这种坐人的。。。考虑到安全和便捷,整套动力系统装在内部,不会碰到人体。桨内嵌于管内,也不会突出船体外面。船就可以随便扔,不用担心碰坏桨啦~~
发表于 2018-3-5 17:49 | 只看该作者
发表于 2018-3-5 17:53 | 只看该作者
买台割草机的汽油机装上·经济实惠···一个电调的价格
发表于 2018-3-5 19:49 | 只看该作者
666,真正的载人遥控船
发表于 2018-3-5 22:25 | 只看该作者
继续继续
发表于 2018-3-6 13:04 | 只看该作者
好玩,等更新了,哈哈
发表于 2018-3-6 15:54 | 只看该作者
充气船携带方便 就是不抗风
发表于 2018-3-6 16:07 | 只看该作者
  好玩  期待更新
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:30 | 只看该作者
三通铜管收到了,好大一坨,
用个50的桨大概对比了一下
真桨是以下这种款式,桨通知烟味改为52mm直径。
用电脑模拟了一下,这是大概的图,左边那个是电机和轴系的连接盘。
轴伸进管内,两头要固定的,画了个图找激光切割,一个是用来固定靠桨那个头的,另一个是靠电机那头,电机那头是要封住防水。所以就开个简单的孔行了。
零件设计好,就是等大家帮开工打造了
发表于 2018-3-7 21:32 | 只看该作者
这个壳子不适合成年人吧
小了点
发表于 2018-3-7 22:44 | 只看该作者
等着看看结果
 楼主| 发表于 2018-3-8 16:04 | 只看该作者
烟味工作台上新鲜出炉的桨。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:24 | 只看该作者
轴套两端的支架也陆续出炉了。。。。。。
