查看: 9311|回复: 54
雷虎熊猫组装过程分享
发表于 2018-3-6 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎熊猫介绍:翼展1.6米,全长1.41米
主要设备选用:
发动机:DLE20RA
舵机JX HV5932MG 30KG 8.4V高压 舵机 * 5
  • 油箱安装;原配为甲醇异型油箱,改为410ml 虎鲨油箱:
3D打印油箱安装支架:
  • 电池和电子设备安装:
  • 可快速拆卸机翼(免连接)
机翼处:
机身处:
效果:
  • 起落架安装;选用169mm避震像真起落架和5kg蜗杆收放,配合3D打印件安装起落架盖板:
  • 完工效果照:
还有些安装细节,由于篇幅关系不再详述;以牢固、简洁和拆装方便作为此次组装的重点,期间用到了较多的3D打印,效果比较理想,3D打印将会是今后模型制作组装过程中一个重要的帮手和工具。
再补充一些细节,以便回复关于机翼对插是否牢固的问题,如下列照片:
发表于 2018-3-6 13:49 | 只看该作者
机翼的那个插头会不会在天上松掉?
发表于 2018-3-6 13:50 | 只看该作者
这飞机据说挺难飞的,LZ装得真漂亮
 楼主| 发表于 2018-3-6 13:51 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2018-3-6 13:49
机翼的那个插头会不会在天上松掉?
仔细看一下,2边都有2.5螺丝固定的
发表于 2018-3-6 13:58 | 只看该作者
好漂亮的机。
发表于 2018-3-6 14:38 | 只看该作者
我也有一架白色熊猫正在装机,这飞机的完成度比较低,装那堆木结构就很费时。原配的机械收放起落架设计的不好,也改成蜗杆了。你用20cc发动机?头部配重得加多少克?试飞了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-6 14:40 | 只看该作者
yangjerry 发表于 2018-3-6 14:38
我也有一架白色熊猫正在装机,这飞机的完成度比较低,装那堆木结构就很费时。原配的机械收放起落架设计的不 ...
还没试飞;
按照说明书的CG位置,这个不要配重
发表于 2018-3-6 14:46 | 只看该作者
xialiuyidao 发表于 2018-3-6 14:40
还没试飞;
按照说明书的CG位置,这个不要配重
你装得是DLE 20cc发动机?我在纠结用什么发动机好
 楼主| 发表于 2018-3-6 14:47 | 只看该作者
是的 DLE 20CC
发表于 2018-3-6 14:56 | 只看该作者
期待你的首飞感受。身边模友以前飞过蓝版熊猫,说是20CC动力弱些,后来是用30cc飞的。但论坛里有人发过飞行视频,感觉动力还行。http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... hlight=%D0%DC%C3%A8
发表于 2018-3-6 15:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-6 15:13 | 只看该作者
这个帖子看过的。
20CC动力应该是够了,毕竟飞机起飞重量也就5kg
发表于 2018-3-6 15:14 | 只看该作者
发表于 2018-3-6 17:16 | 只看该作者
这就是艺术品啊
发表于 2018-3-6 23:51 | 只看该作者
看完啦 又长知识了 可惜没视频
发表于 2018-3-7 01:29 | 只看该作者
这才是高手!把3D打印技术运用的玲离尽致!
发表于 2018-3-7 08:06 | 只看该作者
楼主什么时候首飞?
发表于 2018-3-8 15:52 | 只看该作者
请问楼主用的什么3D打印设备
 楼主| 发表于 2018-3-10 00:04 | 只看该作者
myz561 发表于 2018-3-8 15:52
请问楼主用的什么3D打印设备
一般普通入门级3D打印机即可
发表于 2018-3-11 21:54 | 只看该作者
楼主你好,机翼处的绿色线路接头,淘宝上搜什么关键词能找到?
