标题: 说说我的陀螺调整感受 [打印本页]
作者: austin33    时间: 2006-12-7 10:53
标题: 说说我的陀螺调整感受
以前一直看说明书,又长又抽象 ,也潜水很久,但是一直没明白是怎么调整的,昨天突然恍然大悟,原来调整陀螺也不时很难的,这里说说我
的调整感受和步骤,有错的地方请大家帮忙指出:
         1,将陀螺设置到  非锁尾
         2,调整尾舵机的中立点,使舵盘和舵机成90度
         3,连接尾舵机连干,并将两片尾桨合拢,调整连杆长度或则移动尾舵机,使尾桨成零度
         4,调整尾变距的行程(我是调整调整尾舵机大小动),不使螃蟹爪撞墙为好
         5,储存中立点
         6,OK
这个设置过程不知道对否?
不过以前我的陀螺感度只能到65(我是HITEC 6),现在可以到75,到80的话尾管才会有轻微的左右摆动
顺便再请问个问题:
         1, 我的螃蟹爪的行程向左(波箱那边)可以到底,但是向右(尾旋翼方向)却到不了底,大家的是这样的吗?
         2,尾横轴左右串动量有大概0.5-1mm 左右,正常吗?
补充我的设备说明:
HITEC 6 +SG90*3+HS56*1+GY240(已经改成401)+2200 12C+RCE35G+430L
[ 本帖最后由 austin33 于 2006-12-7 11:01 编辑 ]
作者: liqing7777    时间: 2006-12-7 11:50
k使尾桨成30度
作者: 模痴    时间: 2006-12-7 11:51
这种调法是强制所尾,飞悬停和航线没多大问题,但是在做空翻或退后航线时尾巴容易偏,个人感觉还是应该在非锁尾方式下飞悬停调整到尾巴不偏为止.调好的尾巴尾轴不应该上下或左右跳动.这样飞机的振动会很大,在这种情况下如果转速高了容易射尾桨.
作者: wzhhp    时间: 2006-12-7 12:02
原帖由 模痴 于 2006-12-7 11:51 发表
这种调法是强制所尾,飞悬停和航线没多大问题,但是在做空翻或退后航线时尾巴容易偏,个人感觉还是应该在非锁尾方式下飞悬停调整到尾巴不偏为止.调好的尾巴尾轴不应该上下或左右跳动.这样飞机的振动会很大,在 ...
:em26: :em26: :em26:
作者: austin33    时间: 2006-12-7 12:32
你所说的非锁尾下飞悬停,来调整,我试过,把感度调到非锁尾状态,但是一打舵,尾巴“嗖”的一下就甩过去了,怕怕的!:em17:
可能是我技术不过硬吧!:em17:
能详解吗?:loveliness:
Thanks:em05:
作者: betmanofbmw    时间: 2006-12-7 20:43
原帖由 austin33 于 2006-12-7 12:32 发表
可能是我技术不过硬吧!:em17:
能详解吗?:loveliness:
Thanks:em05:
REVO-MIX(上下跟轴)没有调!
作者: -王者归来-    时间: 2006-12-7 20:57
又学了几招:em26: :em26: :em26:
作者: wehuang    时间: 2006-12-7 22:42
还是用3楼的办法比较好。还有,怎么不用陀螺仪行程来调尾舵行程要用大小舵来调。
作者: austin33    时间: 2006-12-8 11:48
原帖由 wehuang 于 2006-12-7 22:42 发表
我已经把陀螺上的行程调到最小了,还是撞墙,所以才用大小动来调的!
有谁能详细解说一下吗 ?
作者: wehuang    时间: 2006-12-8 12:18
你用的尾舵机舵盘是第几孔哦。怎么会超行程呢?
作者: austin33    时间: 2006-12-8 12:28
我用的是HS56里面那种单边的摇臂,是第二个孔!
以前用辉盛的也没出现行程过大!郁闷!
遥控里舵机我也只是调到100%
作者: austin33    时间: 2006-12-8 12:36
而且大小动调到40才不撞墙!疑惑ING.......................................
作者: wehuang    时间: 2006-12-8 13:49
陀螺仪的行程控制有反应么。不会是电位器坏了吧。(用大小舵控制行程肯定是不对的)
作者: austin33    时间: 2006-12-8 18:32
不会的吧?晚上再回去检查一下!
作者: 特帅呆王子    时间: 2006-12-8 19:09
指出2个错误地方:
1---连接尾舵机连干,并将两片尾桨合拢,调整连杆长度或则移动尾舵机,使尾桨成零度
   应该尾浆攻角为3-5度的,,具体大小一定是靠挪动舵机位置或者调整连杆长度来的
而且是在遥控器中立点归零后才能这么干,,,千万不要在遥控器调整
2----2边边距不撞墙同样是千万不能在遥控器大小舵调整,要在401陀螺仪的舵机行程旋钮那里调整,而且401只能调节一边刚好撞墙,一边有余量的。如果是遥控器调整,只会减慢舵机反应速度
作者: austin33    时间: 2006-12-8 19:21
谢谢呆呆,但是你说的3-5度是哪个方向3-5度呢?
我的个人理解是螃蟹爪向左,以使尾桨达到3-5度是么?
作者: 特帅呆王子    时间: 2006-12-8 19:26
就是往外喷风,让飞机抵消自旋的方向。这个角度你要在非锁尾模式下,调到合适放手飞机都不打转去就是对了
然后,,,,在拔掉电源之前快速在非锁尾和锁尾之间拨动来回3次,让红灯长亮(401就是这样的,让陀螺仪记住中立点)
下次开机(开机一定要在锁尾模式),陀螺仪的就是红灯长亮,设置OK,大功告成:em24: :em15:
作者: wehuang    时间: 2006-12-8 19:36
对,楼上是正解。
作者: austin33    时间: 2006-12-9 08:32
我昨晚检查过了,陀螺上的舵机行程量旋钮是好的,调节这个旋钮,舵机的行程有变化的!
后来我换了辉胜SG90舵机试,也是一样的,非得把舵机行程调到最小,大小动调到40%才行!
会不会是陀螺上的电位器的阻值变化了呢?:em25:
再不行,只有找人试机了!
刚觉得机机调好了,又来这鸟事!累-----就一个字
作者: wehuang    时间: 2006-12-9 11:33
试一下把舵盘再向内移一格。401行程范围调节很宽的。
作者: austin33    时间: 2006-12-9 12:48
我是装在第三格的,是从外到里的第三格,一共才四格啊!
[ 本帖最后由 austin33 于 2006-12-9 13:02 编辑 ]
作者: wehuang    时间: 2006-12-9 13:20
尾旋左右行程是可以到达两边的尽头么? 如果D/R在100的时候舵机左右摆动多少度?
作者: austin33    时间: 2006-12-9 13:31
往左到头,往右有1毫米的距离(对着尾巴看)
D/R在100%的时候,舵机摇臂左右摆动至少有90度吧,目测的
作者: 特帅呆王子    时间: 2006-12-9 13:38
大小动调到40%在401是表示舵机的反应速度为正常的40%(舵机行程减少不过是该调节副作用而以)
作者: kevinyeh    时间: 2006-12-9 14:57
HS56舵片 請裝在最內孔 或 再加一個更內孔(9650 舵盤孔距約8mm)
遙控器上行程 恢復為+100% / -100% (自旋快慢數字越小速度越慢)
中立點調整好後調整 陀螺儀上LIMMIT行程 讓尾旋翼不撞牆 (只要一邊不撞強就可以了 因為停旋時中立點不會在尾橫軸正中央)
以上供參考如有錯誤 請指正!
作者: wehuang    时间: 2006-12-9 18:05
那就只有把舵盘向内移了
作者: austin33    时间: 2006-12-9 18:56
晚上回去移了看看吧!先谢谢各位的热心解答!:em24:
作者: qq455878    时间: 2006-12-9 21:22
1、为什么一定要非锁尾?开机找到中立点后,关机就可以作为舵机中立点了。
2、由于nor和idel转速不一样,所以,nor可以的攻角idel并不一定合适。
作者: austin33    时间: 2006-12-11 13:07
原帖由 kevinyeh 于 2006-12-9 14:57 发表
中立點調整好後調整 陀螺儀上LIMMIT行程 讓尾旋翼不撞牆 (只要一邊不撞強 ...
谢谢!搞定了!的确是舵盘安装孔内移就OK了!
作者: austin33    时间: 2006-12-12 10:38
现在感度可以上到80,最开心的是,以前尾巴左右抽动的现象没有了!
现在才感觉到什么叫锁得死死的了!赫赫~~~~~:em15: :em24:
作者: kevinyeh    时间: 2006-12-12 11:22
恭喜 把問題解決了  這下可以專心練飛了
作者: saber    时间: 2006-12-12 12:22
非锁定模式调来的中立点并不科学,这样的调整方法没有考虑到悬停时大浆转速对中立点的影响!
作者: austin33    时间: 2006-12-12 15:09
是的!楼上说的我也理解!悬停调,我不行,试过,一动尾舵,就一下子甩过去了!
我想放在手上调或则放在相机的云台上调也应该可以的吧?!
作者: saber    时间: 2006-12-13 15:54
可以参考有下28楼的兄弟qq455878 的调整方法找陀螺中立点.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
