查看: 574|回复: 1
电机作为BEEPER蜂蜜器教程
发表于 2018-3-12 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控固件和软件版本最好是最新的版本,不然的话容易出现BUG问题。
我分享了最新的BL文件在这里。
https://pan.baidu.com/s/1GStLNLaIt7CLa-IJrUM3hA
    第一步,解压文件后打开BL软件,
      第二步链接端口选择Clean flight,
第三步port端口选择你的飞控端口然后点击连接,点击后再点击check,之后弹出你的电调信息
第四步点击Flash blheli,弹出刷写窗口后点击OK,然后弹出警示窗口,再点击OK,后面三个电调全部按照此步骤刷写。
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\281452843\Image\C2C\QUQDG3_X3XOP{MUZYLBP8EK.jpg
                                                  然后进入BF地面站界面
第一步确认飞控固件版本和地面站版本,使用最新的,以免出现BUG
第二步选择一个BEEPER蜂蜜器模式
第三步输入代码,set beeper_dshot_beacon_tone=5
最后一位数值可以设置为0-5,数值越大则电机震动越大。
点击ENTER键,然后再输入save,再点击ENTER键保存。
然后所有设置成功。
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:04 | 只看该作者
大家尽量还是以BB响作为寻机工具,个人让电机高频振动可能会让电机出现问题。
