查看: 4376|回复: 38
电机作为BEEPER蜂蜜器教程
发表于 2018-3-12 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控固件和软件版本最好是最新的版本,不然的话容易出现BUG问题。
我分享了最新的BL文件在这里。
https://pan.baidu.com/s/1GStLNLaIt7CLa-IJrUM3hA
    第一步,解压文件后打开BL软件,
      第二步链接端口选择Clean flight,
第三步port端口选择你的飞控端口然后点击连接,点击后再点击check,之后弹出你的电调信息
第四步点击Flash blheli,弹出刷写窗口后点击OK,然后弹出警示窗口,再点击OK,后面三个电调全部按照此步骤刷写。
                                                  然后进入BF地面站界面
第一步确认飞控固件版本和地面站版本,使用最新的,以免出现BUG
第二步选择一个BEEPER蜂蜜器模式
第三步输入代码,set beeper_dshot_beacon_tone=5
最后一位数值可以设置为0-5,数值越大则电机震动越大。
点击ENTER键,然后再输入save,再点击ENTER键保存。
然后所有设置成功。
发表于 2018-3-12 14:14 | 只看该作者
实用啊,可以告别蜂鸣器了
发表于 2018-3-12 14:16 | 只看该作者
电机蜂鸣的原理是什么?对电机有影响吗?
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:24 | 只看该作者
oudz 发表于 2018-3-12 14:16
电机蜂鸣的原理是什么?对电机有影响吗?
原理也就是利用电机震动,我的话还是尽量推荐大家使用蜂鸣器来使用。
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:25 | 只看该作者
电机蜂鸣的原理是什么?对电机有影响吗?
发表于 2018-3-12 14:26 | 只看该作者
明白了!谢谢楼主
发表于 2018-3-12 14:43 | 只看该作者
请问,我们平时上电后的滴滴声是谁发出来的,这个声音能用吗?
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:48 | 只看该作者
你是说蜂鸣器的滴滴声还是上电后的电机自检声音,上电后的蜂鸣器滴滴滴没有,只有通过BEEPER的开关才能打开这个声音。
发表于 2018-3-12 14:54 | 只看该作者
ArrisFAN 发表于 2018-3-12 14:48
你是说蜂鸣器的滴滴声还是上电后的电机自检声音,上电后的蜂鸣器滴滴滴没有,只有通过BEEPER的开关才能打 ...
我是说上电的自检声音,固定翼没有飞控也有的声音。
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:56 | 只看该作者
上电的自检声音还有。
发表于 2018-3-12 15:11 | 只看该作者
发表于 2018-3-12 15:15 | 只看该作者
能修改启动声音吗
发表于 2018-3-12 15:20 | 只看该作者
看起来不错,能作为蜂鸣器烧掉以后的临时使用
发表于 2018-3-12 16:02 | 只看该作者
电调上电无刷电机震动就可以滴滴响了,有兴趣让电机唱首歌都可以。
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:05 | 只看该作者
对啊,最好是32位的电调,可以编程音乐
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:06 | 只看该作者
可以更换电机自检的音乐,但是现在普通BLs电调只能4种,32位的有很多。
发表于 2018-3-12 23:16 | 只看该作者
固定翼上电自检声音就是电机发出来的。四轴的电调一般默认把开机自检声音关掉,这个帖子就是教你怎么用电调驱动电机发声来代替蜂鸣器。
发表于 2018-3-13 09:13 | 只看该作者
在配置页面直接把这个信标打亮即可,声音强度1-5可选,不必输入命令那么复杂。
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:30 | 只看该作者
这个也可以
发表于 2018-3-13 10:58 | 只看该作者
兄弟昨天试了这很实用,看他们有的视屏里有音乐自检声音但是不知道怎么搞希望搞教程呀
