查看: 6886|回复: 28
[求助帖] 请教一下F4飞控三轴模式怎么设置舵机通道?
发表于 2018-3-12 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下大神 我用F4飞控配合卫星接收的 电机电调测试正常。F4飞控设置Y3模式 123为电机通道4舵机 现在只有电机转,舵机4通道没有反应,确认舵机没问题,搜过帖子说是需要更改舵机通道参数什么的才能控制舵机,不知道怎么改,请大神给看看!
发表于 2018-4-23 11:39 | 只看该作者
这个我也不了解,不过可以帮你顶一下
发表于 2018-5-5 20:46 | 只看该作者
发表于 2018-9-12 23:10 | 只看该作者
舵机要独立供电。飞控电流太小 带不动舵机
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:41 | 只看该作者
弄好了 舵机不需要独立供电 我是把固件升级到最新 然后指定一个电机位置号改成舵机就可以了!
发表于 2018-9-13 17:32 | 只看该作者
嗯嗯。这样省事。不用改线。
发表于 2019-1-12 18:07 | 只看该作者
您好,也也是碰到相同问题,但找不到舵机的设置。舵机也不知道接哪里?
 楼主| 发表于 2019-1-12 23:14 | 只看该作者
舵机接5 或者6通道 接到四上不行 不知为什么   然后在CL里面输入resource  查看一下那个是电机的端口  betaflight的舵机必须用resource命令进行重新分配,用法大概是resource Motor X none  释放电机占用的端口
resource Servo X xx    为舵机分配端口
先这样你试试  前三个电机端口别动 释放四或者5的改为舵机 具体我也忘记了 你自己试试吧   成功的话 如果起飞打转就是舵机反向了 需要打开软件的高级选项 里面有个舵机的选项  最后那个是设置正反的 不过具体哪个舵机就要自己试验了  或者都改了也可以!
发表于 2019-1-13 19:58 | 只看该作者
25495917 发表于 2019-1-12 23:14
舵机接5 或者6通道 接到四上不行 不知为什么   然后在CL里面输入resource  查看一下那个是电机的端口  [/ ...
太感谢,我明天试试。想用泡沫做个简易的三轴。
 楼主| 发表于 2019-1-14 15:02 | 只看该作者
你这太容易变形了吧
发表于 2019-1-14 15:06 | 只看该作者
25495917 发表于 2019-1-14 15:02
你这太容易变形了吧
会的,用东西加固,就是实验一下,掌握技术就可以了。能否加一下微信?我的微信,418026337.叫我Sam 就可以了,很多东西想请教!
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:09 | 只看该作者
tigersam79 发表于 2019-1-14 15:06
会的,用东西加固,就是实验一下,掌握技术就可以了。能否加一下微信?我的微信,418026337.叫我Sam 就可 ...
我也是一知半解 比较忙 平时不怎么聊微信!
发表于 2019-1-15 14:56 | 只看该作者
没关系,我今天试了一下,不太熟cli指令,是否是用pwm5或者6作为舵机输出?我的4通道从面板上看到能控制云台舵机,但不知道如何接入舵机?
 楼主| 发表于 2019-1-15 15:29 | 只看该作者
tigersam79 发表于 2019-1-15 14:56
没关系,我今天试了一下,不太熟cli指令,是否是用pwm5或者6作为舵机输出?我的4通道从面板上看到能控制 ...
你看下我给你发的那个指令先找到motor5释放端口,再把释放的端口设置为舵机s1 舵机插到飞控5通道
发表于 2019-1-15 21:23 | 只看该作者
好的,我明天试试,谢谢
发表于 2019-1-16 08:57 | 只看该作者
成功改了端口,很感谢
发表于 2019-1-16 16:43 | 只看该作者
就差舵机方向,看看是否正确?
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:38 | 只看该作者
tigersam79 发表于 2019-1-16 16:43
就差舵机方向,看看是否正确?
舵机方向和你打摇杆的方向是反向的就对了
发表于 2019-1-16 23:52 | 只看该作者
25495917 发表于 2019-1-16 22:38
舵机方向和你打摇杆的方向是反向的就对了
还想请教几个问题:
1.四通道的方向舵是控制舵机的摆动,摇杆与转动方向相反才是正确?如果不是,如何取反?
2.打副翼,即是二通道。飞行器是否会倾侧?也就是前面两个电机会有转速差?
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:24 | 只看该作者
tigersam79 发表于 2019-1-16 23:52
还想请教几个问题:
1.四通道的方向舵是控制舵机的摆动,摇杆与转动方向相反才是正确?如果不是,如何取反 ...
舵机是插在你释放的那个通道上  方向反了的话 BF软件右上角有个高级模式 打开后 左边就会出现一个舵机的选项  在设置页面最右边的那个选项是设置反向的 不过会有好多的舵机 你可以一个一个试验 或者都设置成反向 反正只有一个舵机 不会影响别的!
没注意有没有速度差 理论上应该有吧!
