查看: 25562|回复: 80
air5公里作死拉距,结果死了……最后还是用奥维找回
发表于 2018-3-13 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
全程9189米
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ0NTY4NzA5Ng==.html?sharekey=f4739d719c95c1bce4d3797f83db4aff3
发表于 2018-3-13 09:54 | 只看该作者
丢了?
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:56 | 只看该作者
jack77585236 发表于 2018-3-13 09:54
丢了?
迫降,丢失图传,最后在人家天台找回,幸运儿
发表于 2018-3-13 09:58 | 只看该作者
万幸,这下就放心了
发表于 2018-3-13 10:35 | 只看该作者
丢失图传会自动返航啊!难道LZ没有设失控返航吗?
设成了失控降落?
发表于 2018-3-13 10:43 | 只看该作者
烦这种在市区飞的
发表于 2018-3-13 11:23 | 只看该作者
设成了失控降落?
都没电了 还返航
发表于 2018-3-13 11:32 | 只看该作者
烦这种在市区飞的
 楼主| 发表于 2018-3-13 11:36 | 只看该作者
作S才过引,发活太平淡了
发表于 2018-3-13 11:48 | 只看该作者
东莞桥头的冒泡一下!
发表于 2018-3-13 11:57 | 只看该作者
飞那么远干嘛
发表于 2018-3-13 13:10 | 只看该作者
大疆应该改进软件,估算距离保留安全返航电量。
发表于 2018-3-13 13:42 | 只看该作者
madanzi 发表于 2018-3-13 10:43
烦这种在市区飞的
在市区飞的行为才是作死
发表于 2018-3-13 13:50 | 只看该作者
大疆一直都有这个功能的,但是可以手动取消,强制不返航。
发表于 2018-3-13 14:46 | 只看该作者
那是楼主自己找死了,那也应该看看电量呀!!!
发表于 2018-3-13 15:05 | 只看该作者
LZ下次试试运动模式能不能增加续航里程。我认为多旋翼悬停和移动能耗差距不大。
比如悬停克服重力单位时间耗能50,25KM/H移动需要耗能20,合起来70,飞10公里,需要700的电能。
如果运动模式速度50KM/H移动需要耗能50,合起来100,飞10公里,消耗的时间少一半,那只需要500的电能就可以了。
以上只是定性分析,没有定量,有可能能耗所占比例不同,结论也有可能不同。但LZ可以试试,我有时候拉距离返航的时候会用运动模式。
发表于 2018-3-13 15:20 | 只看该作者
slbbs 发表于 2018-3-13 13:42
在市区飞的行为才是作死
这种人自己还不觉得,已经两个帖子都是类似的
发表于 2018-3-13 15:44 | 只看该作者
飞行环境就是被这样的败类给毁坏的
发表于 2018-3-13 16:04 | 只看该作者
似乎找到了禁 飞的原因
发表于 2018-3-13 17:11 | 只看该作者
烦这种在市区飞的
