查看: 20076|回复: 23
Betaflight v3.5.0官方固件和调参软件下载
发表于 2018-3-20 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://pan.baidu.com/s/1pa3ubWPwTvDadCipd3Bl0A#list/path=%2Fmodel%2FBetaFlight
固件我只传了几个常用的,如果需要其它固件可以在下面留言,我尽量往上传。
一般来说你需要的是:
1. 调参客户端
betaflight-configurator-installer_x.x.x_win32.exe
直接双击安装使用。
2. 某个以.hex结尾的固件
需要根据你的飞控板下载正确的文件,否则刷进去会不能使用或者功能异常。
如果你有多个不同类型的飞控板,需要分别下载每个飞控板对应的固件。
需要用调参客户端刷进飞控使用,具体方法请自行搜索。
一些常见并且容易引起混乱的固件:
betaflight_x.x.x_SPRACINGF3.hex
-- F3飞控标准版或豪华版。板子上写着SP Racing F3的基本都可以用这个固件
betaflight_x.x.x_OMNIBUS.hex
-- 大部分内置OSD,并且可以通过BetaFlight客户端调整OSD布局的F3飞控都用这个固件
betaflight_x.x.x_OMNIBUSF4SD.hex
-- 常见的Omnibus F4飞控,上面有TF卡插槽的,基本都用这个固件
betaflight_x.x.x_OMNIBUSF4.hex
-- 某些没有TF卡插槽的Omnibus F4飞控用这个固件。如果前一个固件有问题可以试试这个
3. 黑盒日志分析客户端
betaflight-blackbox-explorer-installer_x.x.x_win32.exe
直接双击安装使用,使用方法请自行搜索。
其它文件如果你不知道是做什么用的,可以忽略。
调参客户端和固件需要版本配套,否则可能会发生一些奇怪的问题,比如调参客户端缺少功能、连接不上或者参数保存不了。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
wang0523 + 2 + 10 不错,支持下
发表于 2018-4-10 20:51 | 只看该作者
发表于 2018-4-11 09:58 | 只看该作者
有刷的f3飞控用什么固件?
 楼主| 发表于 2018-4-15 01:49 | 只看该作者
wininw 发表于 2018-4-11 09:58
有刷的f3飞控用什么固件?
有刷我不熟。F3飞控一般是SPRacing F3或者Omnibus F3,有刷应该类似。或者找卖家问一下
发表于 2018-6-12 08:40 | 只看该作者
好久没关注穿越机了,现在的调参软件不需要再chrome里安装了?
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:10 | 只看该作者
准确的说,是不能在chrome里装了。chrome官方已经停止了对扩展插件的支持,现在的调参软件基本都提供了独立安装包。
发表于 2018-6-12 12:50 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-6-12 09:10
准去的说,是不能在chrome里装了。chrome官方已经停止了对扩展插件的支持,现在的调参软件基本都提供了独 ...
独立安装包好!
发表于 2018-6-14 09:25 | 只看该作者
昨天折腾了一晚上Google插件刷固件…下载了这个分分钟搞好
发表于 2018-6-15 20:47 | 只看该作者
我是新人,想问一下我下的是betaflight1.9.1版本的,能刷spracing f3的3.4.0版本的固件吗
 楼主| 发表于 2018-6-15 22:13 | 只看该作者
如果你的飞控是SPRacing F3就可以刷。但是现在3.4.0固件还是RC1版本,并不是正式版。建议先刷3.3.3
发表于 2018-6-26 13:50 | 只看该作者
楼主能给发个maket F405-osd的固件不,新疆用不了百度云,谢谢了先,362511641@qq.com
发表于 2018-6-27 01:20 | 只看该作者
kingkong 的F4飞塔用哪个??
发表于 2018-9-17 22:55 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2018-10-24 01:30 | 只看该作者
发表于 2018-10-24 20:56 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-11-3 02:40 | 只看该作者
win10 驱动怎么装
发表于 2018-12-6 22:21 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2019-1-30 23:14 | 只看该作者
你好!能给下个FURYF4OSD的3.5.5固件吗
发表于 2019-4-13 12:58 | 只看该作者
SP Racing F3 飞控 接sbus 用UART3 在调参时 接收机没有反应 ,请问还有其他玩家碰到过吗 ?
发表于 2019-5-23 09:29 | 只看该作者
谢谢大侠,为我们造福!
