查看: 1428|回复: 17
想做一架大飞机,请前辈指教
发表于 2018-3-23 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手头上有2个朗宇X2216 KV800的电机两个,1047正反桨若干,好赢40A电调2个,辉盛12g金属舵机若干,电池3S2200mah25C三块,想做一个双发KT大飞机,目前看好C160。想用电脑喷绘图纸贴在KT板上用折纸法的工艺制作,想请教一下依据这个动力组合,做这类的大飞机翼展能达到多大?重量控制在多少比较合适?12g金属舵机是否适合?请最好是做过此类机型的大师赐教。
如果哪位有C160之类的大飞机折纸法的图纸能赏赐一份,更是不胜感谢!!!
邮箱:nmweiye@163.com
或者是这样的飞机
发表于 2018-3-23 11:02 | 只看该作者
不错,支持一下!!!
发表于 2018-3-23 11:11 | 只看该作者
双发正反桨可以抵消反扭,考虑考虑机翼升力和推重比吧。推重比大好飞,推重比小考验技术。
 楼主| 发表于 2018-3-23 11:23 | 只看该作者
X2216 KV880 在3S 1047桨推力是890g,两个电机推力是不是就达到1780g,没玩过双发的。
发表于 2018-3-23 12:11 | 只看该作者
不错  我看翼展可以考虑1米五到两米的 期待你的作品
发表于 2018-3-23 13:24 | 只看该作者
机型好的话可以飞到2.5至3KG重量
发表于 2018-3-23 13:52 | 只看该作者
发表于 2018-3-23 14:24 | 只看该作者
这个电机 配1047的桨 有点小
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:52 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-3-23 13:24
机型好的话可以飞到2.5至3KG重量
这我就放心了,我做飞机就是重量减不下来
taijilaoying 发表于 2018-3-23 14:24
这个电机 配1047的桨 有点小
是不是1147比较合适,或者三叶桨?
发表于 2018-3-23 15:09 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2018-3-23 14:52
是不是1147比较合适,或者三叶桨?
俺的郎宇2216 KV1250的配1047  你的KV800配桨应该比1047大 才合适  【如果不需要太大的拉力 桨小点无妨】
 楼主| 发表于 2018-3-23 16:14 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2018-3-23 15:09
俺的郎宇2216 KV1250的配1047  你的KV800配桨应该比1047大 才合适  【如果不需要太大的拉力 桨小点无妨】 ...
如果用三叶桨 1060还是1170?
发表于 2018-3-23 18:32 | 只看该作者
1.6米左右
发表于 2018-3-23 20:36 | 只看该作者
kv值有点低,速度上不去,所以飞机也要做轻点不然刚起飞就没劲爬升了
 楼主| 发表于 2018-3-23 21:40 | 只看该作者
好滴,谢谢!
发表于 2018-3-24 00:50 | 只看该作者
介于是新手 拉力比要求比较高,一般翼展1.5米左右 全重1-2公斤之间差不多吧,12克舵机足够。 3公斤老鸟可以 新手会有比较大的飞行难度 不建议
 楼主| 发表于 2018-3-24 07:38 | 只看该作者
b122350 发表于 2018-3-24 00:50
介于是新手 拉力比要求比较高,一般翼展1.5米左右 全重1-2公斤之间差不多吧,12克舵机足够。 3公斤老鸟可以 ...
谢谢!介于新老手之间
发表于 2018-3-24 15:50 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2018-3-23 16:14
如果用三叶桨 1060还是1170?
10寸较合适
