甲醇发动机启动的新手问题
甲醇发动机启动的新手问题
bbsss
bbsss
电梯直达
发表于 2006-12-9 21:01
倒序浏览
小弟最新买了台天子50的直机,在模型店调好并试飞的,但是回家后由于天不好没飞,把油抽了出来,今天想磨
发动机
的,灌好油后却发现发动机好难转的动,开始启动了几秒钟后死火了,但是后面用启动器都很难转的动,用手转都转不动,本来以为是发动机富油了,不过后来下了火头和排气管转的就很容易了,只要上了火头就转不动了,感觉好紧,虽然是新发动机,但是也不会紧的启动器也带不动吧。而且在模型店飞的也满好呀。希望大虾们能帮帮我,谢谢了。
请问一下谁知道南京SJM的销售点
2008-03-15
SJM的电调如何调
2008-03-14
请教SJM 锁尾问题
2007-10-20
关于直升机双桨和大桨夹松紧的问题
2007-03-02
第二次试飞成功了
2007-02-16
炸之初体验
2007-02-03
请教有关直升机大桨的安全问题.(您认为在一般情况下,哪几种大桨最安全可靠)
2007-01-31
请教一个机身抖动和桨的问题.
2007-01-19
新手的电池问题。
2006-12-10
甲醇发动机启动的新手问题
2006-12-09
【论坛活动大全】
landtx
landtx
发表于 2006-12-9 22:47
新机器是这样的,如果有条件最好先放在试车台上,按装上一个螺旋桨低速磨车,就会好很多。新机器主要是配合非常紧,像你这样一段时间没用的新机器么前线把火头拆下来,加几滴蓖麻油冷车低速转几圈充分润滑后在上火头发动磨车。
bbsss
bbsss
楼
发表于 2006-12-9 23:05
嗯,明天我就试试,谢谢啊:em26:
bbsss
bbsss
楼
发表于 2006-12-10 12:30
现在感觉是启动器力不够大,是不是电池有问题了。
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2006-12-10 13:44
你用的是什么油?你如在北方要注意低温下有的油会分层,润滑油析出在底层,如不摇一摇,加入油相的大多是润滑油,很难启动!
landtx
landtx
楼
发表于 2006-12-10 22:16
一:你用的起动器的规格是否够用,一般起动悸的问题是很少见的,只要电瓶的电量充足。加蓖麻油卸下火头空转一定要抱正润滑足够,因为润滑油会从火头口排出,要及时添加。
二:如果装上螺旋桨磨车是最好的,冷却足够,转速不太高,可以用手起动,掌握活塞和压力。
三:发动机富油的话,也是是很难起动的,即使用手转也很难转动,而且会反桨大寿,如果富油用起动器就很难转动了。
bbsss
bbsss
楼
发表于 2006-12-11 02:59
谢谢各位指点,我冷磨车磨好了。明天继续试试。
小毛
小毛
楼
发表于 2006-12-24 10:17
:em00:
liuchang
liuchang
楼
发表于 2006-12-24 10:52
一定是富油啦 火头拿下来,当然很轻松转动
zhuli0928
zhuli0928
楼
发表于 2007-8-30 01:15
:em24:
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2007-8-30 11:22
人生就像灌水 ,最难就是坚持
zhuli0928
zhuli0928
楼
发表于 2007-9-3 19:48
:em26:
孩儿他爹
孩儿他爹
楼
发表于 2007-9-3 21:34
:em24:
zhuli0928
zhuli0928
楼
发表于 2012-10-1 22:47
发动机让人痛并快乐着
