查看: 7879|回复: 53
简单易用锁尾神器
发表于 2018-3-24 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙卷风除了不带定速以外(这个用好盈V3/4电调来解决吧),别的没啥大缺点了。
自己做个连接线,这样就可以避免插拔设置卡或USB头子麻烦了。
然后就这样接上龙卷风,在接上电调、通电就可以使用电脑软件调参了。
如果玩DSM2的卫星,那么注意一下主旋翼感度和锁尾感度  要在软件里面对调一下5-7通道,不然实时显示的主旋翼与锁尾感度是不正确的。
驱动如果没有。可以使用鲁大师进行安装。飞行的手感与K8还是蛮不同的,不过尾巴不甩了比啥都强。
其实任何陀螺仪都有自己的个性,得慢慢适应。
发表于 2018-3-24 21:47 | 只看该作者
好帖
感覺要颳風了
哈哈哈
Patrick
 楼主| 发表于 2018-3-24 21:54 | 只看该作者
这是真实体会。特别是450级别的小鸡鸡。
排震、锁尾简直就是折磨。
装上全套冰人亦不会有本质改观。
但是龙卷风一上。我去,,,,,-------   锁尾立马杠杠的。
发表于 2018-3-24 22:31 | 只看该作者
好东西啊,
发表于 2018-3-25 00:00 | 只看该作者
我收藏了一个龙卷风。
发表于 2018-3-25 00:03 | 只看该作者
楼主你那个TXD和RXD之间是焊接的二极管吗?
发表于 2018-3-25 07:03 | 只看该作者
这么牛逼?
 楼主| 发表于 2018-3-25 08:14 | 只看该作者
是的。有±极之分。按图焊就ok了。
发表于 2018-3-25 08:31 | 只看该作者
第一次见
 楼主| 发表于 2018-3-25 08:51 | 只看该作者
几年前的陀螺仪了。
在K8的寨中寨出来前还是比较贵的。
发表于 2018-3-25 10:59 | 只看该作者
我也有一个龙卷风,而且还有设置卡。
发表于 2018-3-25 11:16 | 只看该作者
看过一个龙卷风的测试视频,两片不同的大桨和小桨,飞起来机身抖不停,尾巴居然也锁得住。
 楼主| 发表于 2018-3-25 12:58 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-3-25 10:59
我也有一个龙卷风,而且还有设置卡。
设置卡不直观,几年前我刚入魔时就没明白,那是也还真不知道有电脑软件可用。
发表于 2018-3-25 18:24 | 只看该作者
不知道哪里有维修?
发表于 2018-3-25 18:43 | 只看该作者
这无副翼陀螺仪,我还留了一个!
 楼主| 发表于 2018-3-25 20:42 | 只看该作者
只可惜这个陀螺仪,推广有点问题。
实际光大也不玩这个了。
当时的推广人,被很多人诟病。
所以有点虎头蛇尾。
但并不能否认,这是玩小鸡的比较好的陀螺仪。特别是配上好盈V3/4,解决定速问题后,特棒。
发表于 2018-3-25 21:23 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2018-3-25 20:42
只可惜这个陀螺仪,推广有点问题。
实际光大也不玩这个了。
当时的推广人,被很多人诟病。
k8兩面刃
有心的國內企業也受波及
Patrick
发表于 2018-3-25 21:30 | 只看该作者
樓主
我有設定卡中文說明
供參考
Patrick
 楼主| 发表于 2018-3-25 21:44 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-25 21:30
樓主
我有設定卡中文說明
供參考
多谢。
这个就是太麻烦。双DSM2卫星玩设置卡不好弄。
早年代理商也搞不懂,直接给我说了句:可能支持卫星不大成熟。
也是现在飞机玩过一段时间了。大概懂了咋折腾,才又上的龙卷风。
发表于 2018-3-25 23:28 | 只看该作者
龙卷风当时是模痴J小毛力推的,精力数千起落和各种严苛条件的测试,抗震能力不是一般的强啊!我也收藏了两个。现在用来飞也不觉得过时。
