查看: 2473|回复: 7
[求助帖] 如何做一个四轴自动循迹无人机
发表于 2018-3-26 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有一个四轴,飞控是恒拓的H3-M,源代码没有,有超声波定高模块直接连在飞控上,然后有一个STM32开发板
要做到定点起飞,循线飞一圈,然后定点降落。
请问还需要哪些模块?   然后如何开发  如果与飞控板通信?
请大神给点建议,就是大体的步骤。还有板子连接问题
发表于 2018-3-26 11:16 | 只看该作者
需要GPS,这个飞控没有用过不知道这个飞控是否支持自动循迹,APM飞控肯定可以实现的。
发表于 2018-3-26 12:36 | 只看该作者
你要自己寫程式?
讀 Gps  和 高度模組 數據 ,PID,然後將結果處理後傳給飛控。
版子連接不清楚,以前玩Arduino的。
有興趣可以看看multiwii 源代碼,很有幫助。
发表于 2018-3-26 13:04 | 只看该作者
200块买个APM加GPS就齐活了 还要这么麻烦干嘛
发表于 2018-3-26 13:14 | 只看该作者
我猜是室内 不能用GPS
既然是巡线 肯定少不了机器人小车的那套思路
飞控可以分两块 姿态控制 陀螺仪可以用成品飞控的自稳模式
另外加一块单片机 通过pwm模拟接收机信号 告诉自稳悬停中的飞机怎么走
单片机和下视传感器同时负责捕捉地面上的轨迹信号 判断前后左右
 楼主| 发表于 2018-3-26 15:26 | 只看该作者
Glider 发表于 2018-3-26 13:14
我猜是室内 不能用GPS
在室外,不过不能用gps  因为飞控不支持这个功能     好像是在32开发板上直接写程序,然后通过ppm信号传输给飞控       现在不知道通过遥控器切换一键自动起飞循线降落。  有个5通道3段开关,如何把第三段开关设置成自动飞行模式的开关呢?
发表于 2018-3-26 16:21 | 只看该作者
King_gm 发表于 2018-3-26 15:26
在室外,不过不能用gps  因为飞控不支持这个功能     好像是在32开发板上直接写程序,然后通过ppm信号传 ...
把stm32接在接收机和飞控中间
读接收机各个通道的高电平时间 然后输出给飞控
设置自动开关后 拨动开关 对应的通道高电平时间发生变化 stm检测到之后执行程序
解锁飞控 增加油门 巡线前进 模拟遥控器的输出 检测黑线 修正轨迹
到达目标后降低油门通道的数值 自动降落
中途检测到切回手动 则将输出口的状态设置为与接收机相同
发表于 2018-4-23 11:36 | 只看该作者
这个不了解,没见过这个飞控
