查看: 1540|回复: 9
[回忆贴]入穿越机快一年的萌新
发表于 2018-3-30 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       2017.04.04我的第一台穿越机到了我手上就是这台qav210。说起入穿越机也是偶然,偶然在视频网站上看到带尾灯的穿越机穿树林的视频,当时心里想,哇,好酷!好像星球大战既视感。就上贴吧看资料,原本不知道这东西叫穿越机,只是搜索四轴,看到有各种轴距多旋翼飞机。然后就想入小轴距的,就看到了210轴距的飞机,就拿尺子比划了一下觉得很刚好,也不大。就开始搜索210轴距的飞机,发现这类飞机多了一个名字--穿越机。
       就看网上各种新手入门配置,想先买台店里调试好的,于是就有了那台qav210,cc3d的飞控,20a小蜜蜂电调,kk电机,也没有装FPV,心里觉得先会飞然后在装fpv(其实是没钱)用的也是最入门的控乐迪T8FB。然后就是激动人心的等快递。拿到手装桨,就遇到了问题,好难拧紧,只能用毛巾包着拧,然后还是激动的心情通电,遥控打开,对频,解锁(也是问卖家如何解锁的)因为人怂,就把飞机放客厅里慢慢推油。看到高了点马上收,呼呼的螺旋桨声第一次听真的很开心很激动。到了周末,很开心的拿到学校网球场去试飞,准备好好飞一把,一推油,还没前进,人已经慌了,飞机越飞越高,很害怕飞走,马上收油,果不其然,人生第一次炸鸡,桨炸弯了,这一次呼呼的螺旋桨声令我害怕了。就提着控回去修飞机去。中间发生了些插曲,飞机放那里同学想玩,就开机,直接猛推油,直接冲到天花板上掉下来,电机卡簧掉了,就又是修。(飞机一定不能给没飞过的人飞!!!一定)
       刚入坑的那段时间确实很打击人,大的飞不好就想玩小的就有了这台,也因为这台第一次接触电烙铁(这小飞控真的难焊接)九牛二虎焊好之后镊子短接boot时误碰芯片短路了,直接烧坏了,只能让卖家帮忙装机,后来就可以飞了,难免遇上炸不过也不严重。到了2017暑假经过漫长的一个月打工,一咬牙,入了真正的fpv穿越机,终于体验了一把fpv的感觉,虽然只敢开自稳模式兜来兜去。到后来回到学校就在模拟器里一直练习,终于会翻了第一个跟头。现在一个跟头很容易,但是你没翻过之前心里肯定一直害怕不敢飞。技术上有了些许提升,手头上也要提升,经过第一次焊接失败之后,买了个焊台,焊锡丝,试着修理飞机各种毛病,脱焊的脱焊,布线减少的减少,调调飞控各种参数,更换电机轴承,都是各种入门到萌新必然要经过的路线。然后就是挂运动相机录像,用过三种运动相机,感觉小蚁一代性价比还是很高的。
       虽说步入正轨,但还是大炸一次,因为没有osd不知道电池电压多少,相机炸飞了,差点炸没了(一定要记得买带osd的摄像头和osd的飞控!!!!!)真的很重要!穿越机更新换代真的很快,短短一段时间,现在f4飞控已经普及了,就入了个试试水(焊工还是有进步的),也刚好换个机架 焊接时记得固定,最好有个焊台,和桌面隔开,因为焊接时这些零件真的很烫。f4感觉反应速度确实快一些,还有卡槽,可以储存黑匣子(飞机在飞时候的数据),由于一体机架维修费用太高所以用了分体机臂机架装机效果还是不错的,600mw图传最好加个散热,真的很烫,工作起来,电源最好加个滤波,保证图像稳定。刚好会点建模,就试着做了些3d打印件
       穿越机玩的就是一种折腾劲,你要折腾,才好玩,就因为折腾,你会觉得很好玩。焊接什么的并不难,拥有一个可调温的电烙铁,一卷好的焊锡丝就好了,烙铁头粘点锡,在焊盘上加热,锡就上去了,线头也要上锡,然后放在焊盘上的锡上,拿烙铁一加热,焊盘上的锡一融化就和线上的锡结合了,拿开烙铁吹一吹就好了。装完机一定要拿万用表看看有没有短路!!!!!短路了烧了真的很心疼。图传,天线,遥控接收机一定要检查,坏的,该返厂返厂,该换的换,这个很重要,这几个至少可以保证不会飞丢,不会失控,bb响!!!!很重要找机全靠它,osd一定要,飞机电压一定要一直关注。飞控固件什么的不一定要多新,稳定就好。什么零件也不用买多暴力,量力而行,不是看别人用什么就上什么,刚入坑别上什么2306电机什么的,不在自己能控制的范畴之内,我就一直用2205s还是很好用我觉得,而且飞了大半年也还没摸透。但有些东西一定不能省钱,电池,工具,接收,遥控,这些基本不会换的东西真的买好点以后可以省很多事,(省钱就是花钱的开始)开始买便宜,以后还是要换的
       说到这里,也就是到目前为止我的萌新之路差不多了,穿越机看似简单,其实不是,小小的东西包含的东西很多,有时间,有心血,真的不夸张。这东西你不专研玩不好就跟做事情一样。三分钟热度的真的玩不好穿越机,想玩好他没有困难的,只在于你想不想,做不做。说难很难,说简单很简单。穿越机难不难,看人。附上一些视频,谢谢。
发表于 2018-3-30 14:45 | 只看该作者
很棒的帖子,适合新手
发表于 2018-3-30 15:41 | 只看该作者
看到了萤石的相机 这么冷门的也能见到哈哈我也有个还有个GOPRO5就是机架太小挂不上我玩130轴距的
 楼主| 发表于 2018-3-30 16:09 | 只看该作者
之前买的,说真的效果还不错,就是使用寿命不长,维修贵,配件少
发表于 2018-3-30 16:59 | 只看该作者
之前我做海康威视的进货时候进了一个自己玩跟GOPRO3对比过效果确实差不多不仔细看!能用就是电池现在不耐用了也没用一直都在那里扔着
 楼主| 发表于 2018-3-30 22:14 | 只看该作者
追寻Forever 发表于 2018-3-30 16:59
之前我做海康威视的进货时候进了一个自己玩跟GOPRO3对比过效果确实差不多不仔细看!能用就是电池现在不耐 ...
主要是炸鸡后维修费太贵了
 楼主| 发表于 2018-3-30 22:15 | 只看该作者
zxq520 发表于 2018-3-30 22:14
主要是炸鸡后维修费太贵了
所以就不用了,色彩确实惊艳到我
发表于 2018-3-31 09:25 | 只看该作者
发表于 2018-11-9 21:41 | 只看该作者
楼主你好楼主能加个好友吗
 楼主| 发表于 2018-11-13 11:03 | 只看该作者
12345爱你 发表于 2018-11-9 21:41
楼主你好楼主能加个好友吗
微信13132130721
