查看: 6133|回复: 29
[坦克] 升级了金属底的豹2A6实地跑野。持续更新~
发表于 2018-3-30 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂恒龙豹2A6升级了金属底盘总成,经过修磨与恒龙车顶装配完成上漆,下地跑野(无技术含量,无艺术效果,一手持控,一手持手机拍摄,老手勿喷)。
经过路试,发现恒龙的原厂控无法实现在前进中掰杆左右转向很是鸡肋!看来必须升级专业点的控和主板!另外金属扭杆悬挂还是偏硬,要么增加配重。
还望老司机不吝赐教推荐能体现豹2A6行走质感的控和主板(550电机)。
http://www.meipai.com/media/977833302?uid=1537243843&client_id=1089857302
 楼主| 发表于 2018-3-30 23:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-31 12:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-31 12:40 | 只看该作者
吃土回来,路轮履带都是土
 楼主| 发表于 2018-3-31 12:47 | 只看该作者
还跑掉了俩履带挂胶和一个小零件,不过还好,都找到了
发表于 2018-3-31 18:04 | 只看该作者
发表于 2018-3-31 19:52 | 只看该作者
没配仿真音效?
 楼主| 发表于 2018-4-1 01:49 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2018-3-31 18:04
不错!
谢谢!就是地面干硬,如果松软点就更好
 楼主| 发表于 2018-4-1 01:55 | 只看该作者
有,风太大再加上履带的声音有所遮蔽,距坦克近时能听清
 楼主| 发表于 2018-4-1 01:56 | 只看该作者
发表于 2018-4-1 03:00 | 只看该作者
有啥缺点?
 楼主| 发表于 2018-4-2 13:45 | 只看该作者
aini1511 发表于 2018-4-1 03:00
有啥缺点?
电控部分是原恒龙的,很鸡肋!前进中无法转向(偶尔可以),低速摇杆有很大死区,容易“蹿”。得升级控电调
 楼主| 发表于 2018-4-3 08:57 | 只看该作者
几天时间植被树木都绿了,忍不住再把豹2A6拉出去吃土
http://www.meipai.com/media/979839801?uid=1537243843&client_id=1089857302
 楼主| 发表于 2018-4-3 08:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-5 23:42 | 只看该作者
之前试车感觉重心偏后,增加配重,因内部空间不大,想了一个办法,用钢球(钢球可以不受形状影响)和电池放一起,同时缩小占用空间而且还可为电池散热。找一HDMI的包装盒,长宽高正合适,装好还不影响炮塔的旋转和炮管的俯仰
 楼主| 发表于 2018-4-7 15:16 | 只看该作者
跑野一次履带挂胶总要掉几个,这次直接给每个挂胶都点上502看下次还掉不
 楼主| 发表于 2018-4-7 15:19 | 只看该作者
履带上掉了一个,旁边的也快要掉了
发表于 2018-7-11 20:52 | 只看该作者
不错!
发表于 2018-10-17 17:17 | 只看该作者
想问问,你是不是买的恒龙豹2A6的最低配然后换全金属底盘总成的? 还有就是原装恒龙豹2的车身上盖和金属底盘是不是能严密合拢? 会不会有比较大的缝隙。我也想入个最低配改金属底盘
发表于 2018-10-19 10:17 | 只看该作者
厉害啊,学习了要是有具体的改装图和电路接线就更好了。适合我们小白自己动动手
