查看: 2969|回复: 30
自制猎鹰
发表于 2018-3-31 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直播贴,慢更,希望各位大神顶起,指点指点
发表于 2018-4-1 08:55 | 只看该作者
后面呢?木有了?
 楼主| 发表于 2018-4-1 10:14 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-4-1 08:55
后面呢?木有了?
慢更
 楼主| 发表于 2018-4-1 10:15 | 只看该作者
在学校弄不了太快,各位多多包涵
发表于 2018-4-1 11:38 | 只看该作者
机翼做的不错,kt版?
 楼主| 发表于 2018-4-4 07:32 | 只看该作者
慢更,在学校只有课间时间
发表于 2018-4-4 09:32 | 只看该作者
机翼前缘可以圆滑点,那样性能会好点
发表于 2018-4-4 10:12 | 只看该作者
一直想问这种kt版的折纸法,切割的时候就是拿刀一道道划出来的吗?有没有什么简便方法?
 楼主| 发表于 2018-4-5 17:06 | 只看该作者
机身还是机翼
发表于 2018-4-5 17:18 | 只看该作者
无奈小帅闯天涯 发表于 2018-4-5 17:06
机身还是机翼
机身机翼是不一样的吗
 楼主| 发表于 2018-4-5 23:03 | 只看该作者
kickxoxo 发表于 2018-4-5 17:18
机身机翼是不一样的吗
机身的话我建议还是分开比较好,机翼前沿那里可以割可以留,渐变区不要割断,割短了麻烦,最好贴一层胶布再割
 楼主| 发表于 2018-4-5 23:04 | 只看该作者
继续更新,开副翼
 楼主| 发表于 2018-4-5 23:05 | 只看该作者
尾杆开口
发表于 2018-4-6 15:21 | 只看该作者
建议机翼上下片不分开,这样弯折过来前缘会比较圆滑。
 楼主| 发表于 2018-4-6 19:07 | 只看该作者
看里面的修整角度的
 楼主| 发表于 2018-4-6 19:08 | 只看该作者
撸啊撸
发表于 2018-4-7 15:31 | 只看该作者
不是说角度怎样,而是前缘形状。
你这个前缘是刀锋一样的,如果是整片折过来,前缘可以形成一个光滑的圆弧。
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:08 | 只看该作者
完成了
 楼主| 发表于 2018-4-7 22:45 | 只看该作者
发表于 2018-4-8 21:11 | 只看该作者
看了视屏,感觉好像很难飞啊?是风太大吗?
后期有改进没有
