查看: 3461|回复: 20
像真船一直跳 游艇 深v船 一直跳
发表于 2018-4-1 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像真船跑起来的时候一直跳  把出轴角度调的跟船低一样平 压浪板也跟船低一样平 稍微好一点 但也还是跳的厉害 有机船低的照片 好像很不平 这个又关系吗 有那个大神指导一下
发表于 2018-4-1 19:51 | 只看该作者
重心需要调整
 楼主| 发表于 2018-4-1 21:01 | 只看该作者
青天白日 发表于 2018-4-1 19:51
重心需要调整
怎么调 把电池放最前吗
发表于 2018-4-1 21:08 | 只看该作者
这种外传子电机,改了后出轴的,提供不了多少动力
发表于 2018-4-1 21:09 | 只看该作者
把电池前移,再慢慢调压浪板。
发表于 2018-4-2 13:45 | 只看该作者
你的电机不重太轻了 而且没有水冷散热效果不好 换船用电机 份量会重一些 电池最好还是左面 可以抵消掉一些偏航
发表于 2018-4-2 14:48 | 只看该作者
楼主有没有观察过,船在水里静止时,桨是全部在水里,还是一部分在水里,一部分在水面以上?
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:52 | 只看该作者
全部在水里
发表于 2018-4-2 15:03 | 只看该作者
能把配置报报吗?方便大家给你判断。 你电池一般放在什么位置?
发表于 2018-4-2 15:10 | 只看该作者
我曾经做个一条船,船重可以,但是上的动力正好卡在船起滑不起滑的口子上,船也跳。相当于桨一会儿全部在水里,一会儿一半在水面上,不知道您明白我说的意思吗? 船静止时,桨是全部在水里的,起滑后理论上应该一半在水里(所以叫半浸桨),使水对桨的阻力减小,提高更大的动力。
发表于 2018-4-2 20:17 | 只看该作者
首先,压浪板与船底不在一个水平面,其次看照片船底凹凸不平.......先解决这两点再考虑跑跳的问题吧
发表于 2018-4-2 21:54 | 只看该作者
船起滑後只有龍骨及附近的地方觸水,把壓水板向內移動,使之觸水,出軸加長2.5cm,槳升力點後移,尾升頭降,如果頭升高,槳浸入加深升力加大,可抵抗頭升高,反之則平穩航行。
 楼主| 发表于 2018-4-2 23:30 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-4-2 15:10
我曾经做个一条船,船重可以,但是上的动力正好卡在船起滑不起滑的口子上,船也跳。相当于桨一会儿全部在水 ...
已经解决了 压浪板往水下调 压住船头 现在一点也不跳了 谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-2 23:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-2 23:32 | 只看该作者
leo_home 发表于 2018-4-2 21:54
船起滑後只有龍骨及附近的地方觸水,把壓水板向內移動,使之觸水,出軸加長2.5cm,槳升力點後移,尾升頭降 ...
发表于 2018-4-3 10:42 | 只看该作者
这个问题
我也出现过
电池前移就好了
发表于 2018-4-3 19:05 | 只看该作者
好了,現在或許是負角度,因位置太高,負角度才可觸水。
发表于 2018-4-7 04:03 | 只看该作者
螺旋桨问题吧
发表于 2018-4-8 00:43 | 只看该作者
这种通过调整压浪板角度的方式并不是最好的,尤其压浪板向下压,你这样会增加船底阻力 加大电机负荷,最终导致速度会降低,还是按LEO兄的方式去调整船吧,那样能体会到更多的,当然不追去极致,而只是让船能稳定跑这么做也行 。
发表于 2018-4-8 20:25 | 只看该作者
謝樓上誇獎了。其實還有下文,許多壓水板都有分內外﹙中至大型船,左2右2共4個﹚調整的,內外有不同功用。外壓水板在直道時與水沒接觸,在彎道時船體傾斜而與水接觸產生作用。現在樓主的較近似外壓水板的安裝。
