下载附件
2018-4-5 21:40 上传
IGV 发表于 2018-4-5 21:58 不接要充的电池,只给充电器接电,正常的会自检,风扇会转,也有进度条,进度条走完后回进入开机等待装态, ...
孤独的根号三 发表于 2018-4-5 22:51 0.2A充电 你是真的。。。。。。。
event 发表于 2018-4-5 22:23 我用3s充电,温度上升后自动转
1121454314 发表于 2018-4-5 22:10 试过了,开机自检没接电池,风扇转一下,然后停止,自检通过。但是只要一点开始充电,风扇就狂转了。{:1_ ...
xiaofancc 发表于 2018-4-6 07:09 如果心存芥蒂那就找卖家换一台,正常情况确实要等温度过50°之后才开始散热的。 另外有个事麻烦LZ试一下, ...
2018-4-6 11:30 上传
amsjon 发表于 2018-4-5 23:54 我也想买这个充电器做外场用的,近来好像都有点小问题什么的
IGV 发表于 2018-4-6 00:18 既然开机自检正常,3s充电正常应该是没事的,你看看是否设置没搞对,可以进入设置页面调的。
纸飞歼轰 发表于 2018-4-6 10:27 充电器风扇有些是温控有些是流控,只要不过热都能放心使用。
1121454314 发表于 2018-4-6 11:30 早晨刚测试完毕,实测电流13.8A左右,用的是12V33A开关电源,电池是6个3S2200mah杂牌电池,总体还算满意 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
