查看: 2241|回复: 23
空中断桨,大神分析下原因
发表于 2018-4-6 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天冲浪者飞着突然趴一声,空中断桨,电机被甩出来了,幸好紧急飘降,飞机没事,电机加高座有点损伤,这种红色桨很容易断吗?我用了朗宇电机1400,配九寸桨,力大好多,但是桨不会就这样断裂吧。如果抛飞断,飞到脸上直接破相啊。重新用热融胶加固了电机座,但是感觉这样电机更重了,加高电机座本来导致头轻,大家有没有更好加固方法。
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:16 | 只看该作者
第一次正常飞行没碰到东西断桨的。
发表于 2018-4-6 23:24 | 只看该作者
电机座502伺候妥妥的。换仿马刀桨吧!
发表于 2018-4-6 23:34 | 只看该作者
2212上9寸?
发表于 2018-4-6 23:40 | 只看该作者
你桨状的不对啊!
发表于 2018-4-7 00:03 | 只看该作者
慢速螺旋桨,安装到高速电机。滑稽
发表于 2018-4-7 00:07 | 只看该作者
换硬桨,别说射了,滑降着陆放机头都不会断
发表于 2018-4-7 00:12 | 只看该作者
开心的钻石星球 发表于 2018-4-6 23:16
第一次正常飞行没碰到东西断桨的。
转速太高,导致慢速螺旋桨承受不了,变形发生断裂。只有一片叶片的螺旋桨,在电机旋转下。产生不对称的惯性,导致电机脱离电机座。滑稽
发表于 2018-4-7 00:17 | 只看该作者
1400KV要配8吋桨,不过大红桨真不行的,去年玩腰推机,一下午无缘无故断了3-4回,换别的桨快100电了,P事没有
发表于 2018-4-7 09:12 | 只看该作者
这个桨软
发表于 2018-4-7 09:21 | 只看该作者
这是慢速桨
发表于 2018-4-7 19:32 | 只看该作者
这种桨不要用了
发表于 2018-4-7 21:04 | 只看该作者
你的也是在后边用碳杆加固的?
发表于 2018-4-7 22:15 | 只看该作者
这是慢速桨吧...
发表于 2018-4-8 00:36 | 只看该作者
换马刀桨
发表于 2018-5-24 07:16 | 只看该作者
换马刀桨吧,这个桨跟比较薄弱,飞场地上的红桨都是根部断的
发表于 2018-5-30 19:01 | 只看该作者
这个桨不行,尤其是用久了,突然开大油门,很容易断
发表于 2018-5-30 19:02 | 只看该作者
上马刀桨
发表于 2018-6-6 17:09 | 只看该作者
KV1400 3S 电,这种慢速桨,就算是买 GWS 牌子的,一样也会断。
换高速桨吧。
发表于 2018-6-13 14:20 | 只看该作者
我用1400KV电机,配皓业的折叠桨,在空中都断过好几次了。可能是转速高了,桨的强度不够吧!
