查看: 584|回复: 6
电机问题
发表于 2018-4-9 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购的2s电池,怎么和之前的3s电池动力不一样?明显的动力不足!这个和2s 3s有关系吗?求助各位大神!
发表于 2018-4-9 21:44 | 只看该作者
之前都用3s了,怎么又想到用2s,少了一个电池电压减少了3分之1.
发表于 2018-4-9 21:51 | 只看该作者
2s电压7.4v,3s电压11.1v,你说呢?
发表于 2018-4-9 22:28 | 只看该作者
楼主真逗
发表于 2018-4-10 00:14 | 只看该作者
船小马力大,楼主调转来。
发表于 2018-4-10 08:20 | 只看该作者
呵呵~~如果都一样,那可以用1s了,省下两片电池了
发表于 2018-4-10 20:33 | 只看该作者
标称电压差了3.7伏,你说能一样吗,电压低了,电机转速就降了
