查看: 1443|回复: 7
机翼安装角度问题
发表于 2018-4-13 22:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像这个机翼安装在像海潮那种船身水机上要加点上反角吗
电机的拉力线应该是上拉线吧
发表于 2018-4-14 03:11 | 只看该作者
1.上反角是用来增加横向稳定性的,需不需要上反角得看飞机来。2.电机的安装角度应该是让飞机有低头的趋势,用于飞机不同速度下的配平,如果你的飞机装飞控了就可以不考虑这些
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:20 | 只看该作者
小小亻桀 发表于 2018-4-14 03:11
1.上反角是用来增加横向稳定性的,需不需要上反角得看飞机来。2.电机的安装角度应该是让飞机有低头的趋势, ...
就像这样的水机
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:23 | 只看该作者
FDM 发表于 2018-4-14 08:20
就像这样的水机
记错了,不是上反角,是弦线的攻角
发表于 2018-4-14 11:11 | 只看该作者
没研究过这种飞机,英国是斜向上的吧
发表于 2018-4-14 17:30 | 只看该作者
一般来说要有点攻角,以达到最佳的升阻比。
海潮电机拉力线是上拉的。
一般来说拉力线的角度是让拉力线有靠近重心的趋势,所以高置动力的机型,电机在重心之前或者之后,拉力线情况就不一样,可以对比海潮和冲浪。
 楼主| 发表于 2018-4-17 07:27 | 只看该作者
海潮电机拉力线是上拉的。
做好了再边飞边调了
发表于 2018-4-17 07:53 | 只看该作者
应该是机翼的安装角,机翼弦线与机身纵轴的夹角。
