查看: 1890|回复: 20
终于还是射了
发表于 2018-4-14 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是忙里偷闲跑出来
第4的一个起落,撸得太凶,终于忍不住射了,射得好爽。个人认为,没有伤到人就是最爽的,爽呆了
螺丝胶打得没问题,横轴螺丝应该飞了有200起落.迫降过,没换过,多种原因导致今天射桨。这里不分析,我只想安静的晒图
很明显,螺丝断了,找到了证据,开心
最后也只找到一片,不找了,改天再来碰碰运气
发表于 2018-4-14 18:37 | 只看该作者
发表于 2018-4-14 18:38 | 只看该作者
这个危险性非常大,人没事就是万幸
发表于 2018-4-14 18:43 | 只看该作者
我飞的时候都带眼镜,防止射中眼睛
发表于 2018-4-14 18:54 | 只看该作者
射了还开心,这个………,要是700你估计心都要滴血了
发表于 2018-4-14 19:24 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2018-4-14 18:43
我飞的时候都带眼镜,防止射中眼睛
射没射中眼睛不知道,你头像每次能晃瞎我眼睛
发表于 2018-4-14 20:38 | 只看该作者
发表于 2018-4-14 20:46 | 只看该作者
人没事就好
发表于 2018-4-14 21:03 | 只看该作者
380级别横轴盒螺丝都很粗壮,按道理没问题,不知道芳生的有没有可能断螺丝。
发表于 2018-4-14 21:22 | 只看该作者
应该是大浆螺丝的金属疲劳了。长期拉力,扭力。
发表于 2018-4-14 21:28 | 只看该作者
看螺丝断面,不像金属疲劳。是应力过大造成的。
确定没超转?
发表于 2018-4-14 22:08 | 只看该作者
没事就好
发表于 2018-4-14 22:15 | 只看该作者
确定没超转?
如果是应力过大应该会有颈缩的,属于塑型断裂,毕竟螺丝不会脆性材料做,断面看明显像脆性断裂,应该是疲劳,或者螺丝本身有缺陷,偏析之类的
发表于 2018-4-14 23:40 | 只看该作者
我的x3也一年多没换横轴了,明天换螺丝
 楼主| 发表于 2018-4-14 23:42 | 只看该作者
确定没超转?
其实原因我个人觉得有:1.平时迫降没有换过螺丝,当然。只是低转速的草丛降落.
2.x3虚位越飞越大,大桨上下摇动幅度超过1厘米了,桨尖。
3,这个起落飞得很剧烈,虽然转速不高,2950rpm,各种摆,也高空超过转,但是射桨动作是低空。
 楼主| 发表于 2018-4-14 23:44 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2018-4-14 18:38
这个危险性非常大,人没事就是万幸
对,人没事就好,没伤到别人也好,我的动作高度没超过3米。
发表于 2018-4-15 12:47 | 只看该作者
看吧。又是这样的吧。
肯定没用泰世螺丝刀并正确的安装螺丝吧。
发表于 2018-4-15 15:46 | 只看该作者
金属疲劳!
发表于 2018-4-15 16:03 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2018-4-14 22:15
如果是应力过大应该会有颈缩的,属于塑型断裂,毕竟螺丝不会脆性材料做,断面看明显像脆性断裂,应该是疲 ...
真乃神人也!!
发表于 2018-4-16 10:20 | 只看该作者
我飞的时候都带眼镜,防止射中眼睛
给你的头像戴个眼镜
