erickkk 发表于 2018-4-15 12:47
反扭是不是要把重心放在螺旋桨转向的反向?我当前螺旋桨左转,升降舵机也左侧,重心也偏左,是放错了吧? ...
如果您说的左转,指的是从机头向后看,逆时针转,那就是正桨(就是咱小时候玩的橡筋动力自由飞的转向),那么通行的做法是,设置“右拉角”,配合增强纵向安定性的“下拉角”后,综合起来就是“右下拉”。
对于这类安装角,其实都是结合自己机型综合判断,有的模友飞机舵效好,或者擅长设置飞控的,就可以在制作时不予考虑,把矫正工作完全交给“预调+舵”或“飞控+舵”在调试阶段去完成。前拉布局的常规传统做法是正桨+右下拉。
而且对于“下拉角”,我个人理解,实际是增大了动力飞行状态下的“实质迎角”,有利于增升,但不宜不宜太大,否则像这种展弦比较大(主翼偏窄)、机翼后缘偏厚、尺度较小的手抛机反而会导致失速点偏高(慢不下来,容易失速)——但因为误差无意识地造成“上拉角”更要避免,那样会吃亏。
纯经验之谈+纯个人理解,觉得不对的欢迎拍砖。祝爽飞!
