查看: 3194|回复: 14
玩具船改泵喷
头像被屏蔽
发表于 2018-4-20 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-20 14:30 | 只看该作者
这个小船潜水是通病,应该是超载导致的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-20 14:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-20 14:41 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-4-20 14:36
要是超载就基本无解了,除了电池没有能减重的地方
记得在某宝上看到有一哥给这小船加3650电机,直接开潜水艇
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-20 15:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-23 15:12 | 只看该作者
这喷泵我也有个同款。装在50cm木制小快艇上,操控感觉很好没有出现楼主说的问题。我用的390有刷电机,感觉速度不是很给力
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-23 16:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-23 18:13 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-4-23 16:18
换无刷试试,跟动力肯定有关系。另外我怀疑跟喷射器的安装角度有关,或者加了压水板可能会好一些 ...
应该跟喷射器的角度有关系的,我这个安装的时候电机端垫高了5mm左右。因为改装船不会是配套的安装角度
发表于 2018-4-23 21:02 | 只看该作者
这船容易潜水是因为船尾底部的两个楔子 相当于压浪板 跑起来会压船头 如果出轴角度大 重心又偏前就更容易
发表于 2018-4-23 23:41 | 只看该作者
潜水问题解决了,先尝试着给船加了压浪板,潜水问题依然存在,然后给船加了右水刀,实践证明水刀出奇迹,装了右水刀之后左转依旧漂移潜水,极速状态下右转稳如狗,能画出特别漂亮的u字形。现在已经给两边都加上了水刀。
发表于 2018-5-4 10:26 | 只看该作者
水刀可以解决潜水问题?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-5-4 14:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-1 16:27 | 只看该作者
路过学习,顺便看看渗透进舱的鱼贼
楼主这是2通道的遥控吗?我有条60厘米左右的废弃玩具船,也想改改。设备方面请推荐一下吧。入门级别的就好,谢谢!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-1 16:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-1 19:37 | 只看该作者
小鱼上贼船了
