查看: 1847|回复: 12
大小舵和EXP曲线设置求问
发表于 2018-4-26 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备70mm涵道机,不知道怎么设置,设置多少大小舵以及Exp值。纠结中,有懂得大神麻烦指教一下,万分感谢咯
发表于 2018-4-26 08:53 | 只看该作者
没飞过涵道,只知道3D有些需要设置曲线,涵道不用吧。
发表于 2018-4-26 09:00 | 只看该作者
飞机说明说上有说明。
发表于 2018-4-26 09:36 | 只看该作者
前面那个是行程量。后面那个EXP值
行程量 就是舵机最大移动位置
EXP 最大位置不变。但是运动过程速度变化
负值是中心附近变慢。终点附近变快。
正直相反。
要是觉得动作太大就exp设置负值吧
发表于 2018-4-26 10:26 | 只看该作者
30-40exp足够用了
主要设置一下大小舵 d/r 用来起降航线
发表于 2018-4-26 14:40 | 只看该作者
看你怎么飞了!EXP就是说白了舵机反应速度!负就是反应慢点!正就是快!
 楼主| 发表于 2018-4-29 15:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-29 15:59 | 只看该作者
我去找找,谢谢
ld8wzl 发表于 2018-4-26 09:36
前面那个是行程量。后面那个EXP值
行程量 就是舵机最大移动位置
EXP 最大位置不变。但是运动过程速度变化 ...
哦,谢谢大神
pcwhere 发表于 2018-4-26 10:26
30-40exp足够用了
嗯。谢谢
发表于 2020-3-24 16:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:01 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2020-3-24 16:55
6666
6个鸡巴毛
发表于 2020-4-10 19:42 | 只看该作者
我的64mm涵道,设置的是50%的舵量,EXP设置为-30%
