查看: 1281|回复: 9
LS-X220,蛋型机身,竖机臂,2306-2600KV电机
发表于 2018-4-28 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lisamrc,LS-X220FPV穿越机。蛋型机身,垂直竖机臂,风阻更小,不多说,先来几张图
整机重量350G,使用F4 OSD XTV飞控图传BL-S 35A 4IN1电调 飞塔两层板
            电机2306-2600KV   前置摄像头兼容28*28MM尺寸,支持1177 1790 runcam等摄像头,可调节0-60度
机架重量:110g
轴距:220mm
尺寸:210*170*65mm
材料:3K碳纤维
机臂厚度:5mm
侧板厚度:2mm
电机座厚度:4mm
机身板厚度:2mm
电机座采用了4MM 3K碳纤维电机座与双卡结构设计固定于机臂,比CNC铝合金件更抗摔,坚固不变形
包装也挺好看的,还有贴纸,机架安装说明书,挺具体的,机架零件有点多,考验动手能力哦
最后再来一小段视频,桨叶转动起来的声音贼好听
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:26 | 只看该作者
  VX同号
有啥需要可以找我
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:45 | 只看该作者
发表于 2018-4-28 11:08 | 只看该作者
就是担心电机座会不牢靠
 楼主| 发表于 2018-4-28 11:10 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2018-4-28 11:08
就是担心电机座会不牢靠
电机座采用双卡结构的,无虚位,装这个电机座很费力,很牢靠的
发表于 2018-4-28 11:11 | 只看该作者
艾迈斯航模插头。。。
 楼主| 发表于 2018-4-28 11:13 | 只看该作者
飞起来吧火鸟 发表于 2018-4-28 11:11
艾迈斯航模插头。。。
电池插口XT60,最高可以上6S
发表于 2018-4-28 12:58 | 只看该作者
这个桨是和上一款的材质一样的嘛?上款5042太耐操了,我都一个月没换桨了,很韧。提个意见,摄像头起码换runcam2以上的吧,别让摄像头把整体性价比给拉分了
 楼主| 发表于 2018-4-28 13:34 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-4-28 12:58
这个桨是和上一款的材质一样的嘛?上款5042太耐操了,我都一个月没换桨了,很韧。提个意见,摄像头起码换ru ...
是的,一样的桨。OK,谢谢你的提议。要更换也是可以更换成runcam2的
发表于 2018-4-29 09:14 | 只看该作者
